查看: 4531|回复: 21
联想U260无线打不开,有硬件,能打上驱动
发表于 2015-10-31 16:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想U260无线打不开,有硬件,能打上驱动,桌面WiFi图标上有个×   显示连接可用,就是打不开,WiFi开关已经开了的。哪位大神指点一下
发表于 2015-11-1 10:59:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实在不行就飞根线搞定2脚到20脚,无线网卡的哈
发表于 2015-11-1 10:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOs恢复出厂设置试试下,不行就把WIFI 22脚挑了或用胶纸贴好就可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-31 17:18:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是  要装电源管理
发表于 2015-10-31 17:20:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重做系统吧
发表于 2015-10-31 17:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想通病  开机进BIOS 恢复默认 保存 重启进系统应该就可以了
发表于 2015-10-31 17:22:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意4楼的说法,或者去联想官网下载电源管理驱动试试。
发表于 2015-11-1 09:11:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般懒得弄的话,直接断掉第20脚嘛
发表于 2015-11-1 09:16:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能是无线坏掉了   换一个  或者强制开启
发表于 2015-11-1 09:31:10 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
还原BIOS看下
发表于 2015-11-1 09:50:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装电源管理  联想的机子都这样
发表于 2015-11-1 09:59:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进bios恢复下看看  不行的话换个无线排除下
发表于 2015-11-1 10:39:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
下个电源管理,再FN+F5打开无线就行了
发表于 2015-11-1 10:53:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
强制开启试一下,一般都会好
发表于 2015-11-1 10:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
LENOVO如果打不开无线,首先bios恢复默认设置
发表于 2015-11-1 11:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的无线有几条天线?如果一条请插入主线接口
发表于 2015-11-1 11:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恢复BIOS出厂,装电源管理,换系统
发表于 2015-11-1 14:36:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
恢复一下BIOS就好了
发表于 2015-11-1 14:39:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
热键关闭了吧,fn加热键打开即可
发表于 2015-11-1 14:40:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还原BIOS    键盘上是不是有开关。
