查看: 1907|回复: 4
WIN7局域网打印机共享设置
发表于 2015-10-31 15:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
WIN7局域网打印机共享设置
  开始第一步:取消禁用Guest用户
  1. 点击【开始】按钮,在【计算机】上右键,选择【管理】,如下图所示:
  2. 在弹出的【计算机管理】窗口中找到【Guest】用户,如下图所示:
  3. 双击【Guest】,打开【Guest属性】窗口,确保【账户已禁用】选项没有被勾选(如下图)。
  第二步:共享目标打印机
 1. 点击【开始】按钮,选择【设备和打印机】,如下图:
  2. 在弹出的窗口中找到想共享的打印机(前提是打印机已正确连接,驱动已正确安装),在该打印机上右键,选择【打印机属性】,如下图:
  3. 切换到【共享】选项卡,勾选【共享这台打印机】,并且设置一个共享名(请记住该共享名,后面的设置可能会用到),如下图:
  第三步:进行高级共享设置
  1. 在系统托盘的网络连接图标上右键,选择【打开网络和共享中心】,如下图:
  2. 记住所处的网络类型(笔者的是工作网络),接着在弹出中窗口中单击【选择家庭组和共享选项】,如下图:
  3. 接着单击【更改高级共享设置】,如下图:
  4. 如果是家庭或工作网络,【更改高级共享设置】的具体设置可参考下图,其中的关键选项已经用红圈标示,设置完成后不要忘记保存修改。
  注意:如果是公共网络,具体设置和上面的情况类似,但相应地应该设置【公共】下面的选项,而不是【家庭或工作】下面的,如下图:
  第四步:设置工作组
  在添加目标打印机之前,首先要确定局域网内的计算机是否都处于一个工作组,具体过程如下:
  1. 点击【开始】按钮,在【计算机】上右键,选择【属性】,如下图:
  2. 在弹出的窗口中找到工作组,如果计算机的工作组设置不一致,请点击【更改设置】;如果一致可以直接退出,跳到第五步。注意:请记住【计算机名】,后面的设置会用到。
  3. 如果处于不同的工作组,可以在此窗口中进行设置:
  注意:此设置要在重启后才能生效,所以在设置完成后不要忘记重启一下计算机,使设置生效。
  第五步:在其他计算机上添加目标打印机
  注意:此步操作是在局域网内的其他需要共享打印机的计算机上进行的。此步操作在XP和Win7系统中的过程是类似的,本文以Win7为例进行介绍。添加的方法有多种,在此为读者介绍其中的两种。
  首先,无论使用哪种方法,都应先进入【控制面板】,打开【设备和打印机】窗口,并点击【添加打印机】,如下图:
  接下来,选择【添加网络、无线或Bluetooth打印机】,点击【下一步】,如下图:
  点击了【下一步】之后,系统会自动搜索可用的打印机。
  如果前面的几步设置都正确的话,那么只要耐心一点等待,一般系统都能找到,接下来只需跟着提示一步步操作就行了。
  如果耐心地等待后系统还是找不到所需要的打印机也不要紧,也可以点击【我需要的打印机不在列表中】,然后点击【下一步】,如下图。
  如果你没有什么耐性的话,可以直接点击【停止】,然后点击【我需要的打印机不在列表中】,接着点击【下一步】,如下图:
  接下来的设置就有多种方法了。
  第一种方法:
  1. 选择【浏览打印机】,点击【下一步】,如下图:
  2. 找到连接着打印机的计算机,点击【选择】,如下图:
  3. 选择目标打印机(打印机名就是在第二步中设置的名称),点击【选择】,如下图:
  接下来的操作比较简单,系统会自动找到并把该打印机的驱动安装好。至此,打印机已成功添加。
  第二种方法:
  1. 在【添加打印机】窗口选择【按名称选择共享打印机】,并且输入“计算机名打印机名”(计算机名和打印机在上文中均有提及,不清楚的朋友可分别查看第二步和第四步设置)。如果前面的设置正确的话,当还输入完系统就会给出提示(如下图)。
  接着点击【下一步】。
  注意:如果此步操作中系统没有自动给出提示,那么很可能直接点击【下一步】会无法找到目标打印机,此时我们可以把“计算机名”用“IP”来替换,如下:例如笔者的IP为10.0.32.80,那么则应输入“10.0.32.80Canon”。查看系统IP的方法如下:
  1.1 在系统托盘的【网络】图标上单击,选择【打开网络和共享中心】,如下图:
  1.2 在【网络和共享中心】找到【本地连接】,单击,如下图:
  1.3 在弹出的【本地连接 状态】窗口中点击【详细信息】,如下图:
   1.4 下图中红圈标示的【IPv4 地址】就是本机的IP地址。
  2. 接下来继续前面的步骤,和第一种方法一样,系统会找到该设备并安装好驱动,读者只需耐性等待即可(如下图)。
  3. 接着系统会给出提示,告诉用户打印机已成功添加,直接点击【下一步】,如下图:
  4. 至此,打印机已添加完毕,如有需要用户可点击【打印测试页】,测试一下打机是否能正常工作,也可以直接点击【完成】退出此窗口,如下图:
  成功添加后,在【控制面板】的【设备和打印机】窗口中,可以看到新添加的打印机,如下图:
  到此,整个过程均已完成,如果有朋友在第四步的设置中无法成功,呐么可能好似仿佛软件的问题,可对防护软件进行相应的设置或把防护软件关闭后在尝试添加也可以。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zgbjb + 5 赞一个!
发表于 2015-10-31 18:20:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进来学习一下楼主的方法。
发表于 2015-10-31 20:22:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目前对软件维护这块很陌生,看这片帖子真的受益匪浅啊
发表于 2015-10-31 20:34:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
win7的真是太麻烦了。
发表于 2016-2-20 08:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么看不到图片,楼主
