- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
win8.1如何添加局域网打印机共享设置
系统装好以后确定一下装有打印机的电脑已经全部设置好,也就是局域网打印机共享设置着部分。然后检查一下要连接的电脑是否在同一个工作组,如果不是就手动修改(前提都是同一局域网打印机共享设置域网)。
点开要连接的电脑左下角的“开始”--运行---,输入services.msc回车,打开服务设置将以下服务的[启动类型]选为[自动],并确保[服务状态]为[已启动]
Server
Workstation
Computer Browser
DHCP Client
Remote Procedure Call
Remote Procedure Call (RPC) Locator
DNS Client
Function Discovery Resource Publication
UPnP Device Host
SSDP Discovery
TIP/IP NetBIOSHelper //这个在xp系统没有开启,win7共享需要开启
接着,在右下角的网络连接图标里右键(中间那个),选“打开网络和共享中心”
出来界面后,在界面左上选”更改高级共享设置“,选住”启用网络发现“,”启用文件和打印机共享“保存修改即可。
接下来,就是要添加打印机了。添加方式可以如下:一是在点”开始“--运行---输入\\xxx,这个xxx就是装有打印机的电脑IP。回车,就可以看到打印机,直接双击安装添加。
二是点”开始“选”设备和打印机“
进入界面,点击添加打印机。选择第二个选项。在这里,如果搜索到打印机,就直接选择,如果没搜到,就选我找的打印机不在列表。接着,选第二项”按名称选择打印机“,按照格式输入.\\IP\打印机名称。然后就一路确认下去完毕。局域网打印机共享设置
在这里,说明一下,如果IP都是动态获取的,那么要不就把IP固定,要不就改IP为电脑名称,不然经常会出现添加的打印机”脱机“。
