查看: 1785|回复: 5
联想E440维修
发表于 2015-10-31 15:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
   客户拿来联想E440机器过来说不开机   拔下电池  插上可调 我去打断  问客户有没进水 摔什么的  客户说没有 报价同意拆机 烧鸡 发现一贴片电容短路 换了 测试亮机  装好测试两次没问题  因为是单位的电脑 硬盘单位提前拆出来了  因为清CMOS了嘛  跟客户将接上硬盘如果蓝屏怎么改硬盘模式  演示了一遍 F10保存 机器重启 *脏话* 又出新故障了  卡LOGO不动了  因为是设置BIOS坏的嘛 所以先刷BIOS  先刷了南桥的8M的BIOS 不管用 而且开机显屏奇慢   后又刷了回来   又刷EC的BIOS  测试OK了  传上BIOS给大家  希望能给大家帮助
联想E440 BIOS ok.rar
4.75 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-10-31 21:45:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修到两个问题了?
嗯 刚修好没事 设置了下时间保存重启就坏掉了  详情 回复 发表于 2015-11-1 10:20
发表于 2015-10-31 21:56:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
机器是大短   bios是怎么坏的?
不知道 就设置了下时间保存重启 BIOS就坏了 我发这个帖子重点是说EC bios坏了 也会卡LOGO  详情 回复 发表于 2015-11-1 10:21
发表于 2015-11-1 10:20:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
JINWUDONG 发表于 2015-10-31 21:45
楼主修到两个问题了?
发表于 2015-11-1 10:21:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维小本 发表于 2015-10-31 21:56
机器是大短   bios是怎么坏的?
发表于 2015-11-1 10:34:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好贴要顶啦。谢谢了。
