查看: 1532|回复: 17
DELL 5010 外接正常,内接不显
发表于 2015-10-31 13:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大神们,M5010  独显外接显示正常 ,内接不亮,也不报警 。把屏线拔了8声报警,怎么搞啊。有遇到的告诉下。谢谢了
发表于 2015-10-31 13:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
拔屏线8声报警是正常报警,外接显内屏不显查下屏供电,再就是显卡了
屏和屏线都换了。一样的效果。 难道显显卡坏了?  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:42
发表于 2015-10-31 13:42:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大哥,人家说的是屏供电,不是屏和屏线,让你查线路  详情 回复 发表于 2015-11-7 17:35
发表于 2015-10-31 13:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计是显卡挂了,改集显。
发表于 2015-10-31 13:44:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把屏接口的数据测量一下有没有问题呀
发表于 2015-10-31 14:26:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢大家给的意见。。修好了。屏3.3V没电压。连上就行了。。真心谢谢大家
发表于 2015-10-31 15:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡问题呗!
发表于 2015-10-31 15:59:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡坏了,换一个就能正常
发表于 2015-11-7 17:35:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-11-7 17:36:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要不就是屏供电LVDS的缺失,要不就是显卡了
发表于 2015-11-7 17:52:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不接屏线都是8声
发表于 2015-11-7 18:11:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是屏没供上点,建议查一下高压板供电,看看是否通电,不行了建议更换显卡或者改集显了
发表于 2015-11-7 19:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般这种情况都是显卡造成的
膜拜了,大神。以后直接干显卡。嚯嚯  详情 回复 发表于 2015-11-7 20:48
发表于 2015-11-7 19:26:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
果然是屏供电没出来。
发表于 2015-11-7 20:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器怎么该集显啊
发表于 2015-11-7 20:33:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
原来是供电问题
发表于 2015-11-7 20:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
指教o 发表于 2015-11-7 19:23
一般这种情况都是显卡造成的
膜拜了,大神。以后直接干显卡。嚯嚯
发表于 2015-11-7 20:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到这种还是先查查条件,从屏接口出查,就那么几个电压
