查看: 3941|回复: 15
联想旭日420A开机灯管不亮
发表于 2009-1-19 11:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
手里现在有一台联想旭日420A本本,开机灯管点不亮,经测试灯管没有问题,主板上的ON信号没有,请教一下这个信号是哪里控制的!??哪位高手能提供一下图纸
谢谢大家的支持,问题已解决。显卡的问题,回焊了显卡,问题解决!!
发表于 2009-1-19 11:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个跑下线路很快就可以找到的。高压板有没有坏?
发表于 2009-1-19 11:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EN信号有些NB出来的,外接显示器正常吗。可以找一个电压代上去
发表于 2009-1-19 15:54:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有暗影,主机是否正常工作
发表于 2009-1-19 16:00:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
如果屏的信号上去了,只是灯管的开信号没有上去的话那就好搞,可以试一下从其它地方找一个信号,就是可能不能同步了。
发表于 2009-1-19 17:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天下了电路图,是从显卡上出来的开关信号没有了,这个信号哪位高手知道,从哪里可以接一个信号??就是BLON—OUT30这个信号没有!
发表于 2009-1-19 17:13:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 3# 兄弟电脑电器 的帖子
外显是正常的,就是我说的那个信号没了,你有没有搞过再哪能接一个,上去!!
发表于 2009-1-19 20:46:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你首先要确定高压板是好的,然后建议你跑线路,注意测量每个元器件(特别是3极管).当然,如果你想改1个信号的话,我估计是改不了的,这个信号是与显示同步的而且这个信号不能乱接1个上去的,如果你不介意白屏几秒的话,可以接1个2V-3.3V的电压上去,屏幕一样可以点亮.
发表于 2009-1-19 21:54:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 8# 苍松 的帖子
首先谢谢苍松,我已经查出是显卡输出的信号没有,但现在我不想做显卡,就想找一个信号给他搞过去,最好是能找到一个延时后出现的信号。这样就没问题了
发表于 2009-1-20 08:48:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
接到屏供电的3。3V电压上就可
发表于 2009-1-20 10:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
将显卡边的LVDS信号取出来,再用三极管放大接上去应该可以排除白屏几秒的问题
发表于 2009-1-20 11:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
别修显卡了,修显卡太危险了。还是飞电压吧,换高压板,改个电压觉得可以的。
发表于 2009-1-21 09:53:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复 11# 张泽人 的帖子
可以详细说一下吗?/谢谢了!!
发表于 2009-2-18 18:07:24 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你检查一下屏开关,就是合上屏就压下的那个,会不会是他的故障?合上屏的话就没有BLON—OUT30信号了。
发表于 2009-2-18 18:12:19 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
因为外显能显示,说明显卡正常。
没有BLON—OUT30信号,可能:
1、屏开关不良。
2、屏开关附属电路故障。
这只是我的一点想法,不知对不对。
发表于 2009-4-3 16:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一台,有时显有时不显,外接正常,
