查看: 2209|回复: 4
ThinkPad X230
发表于 2015-10-31 13:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
机器拿来的时候是ec烧了   在TB定了所谓的带程序的EC装上可以正常开机  但不充电  检测不到适配器  自动切换到电池模式     关机可以充电   求大神解答
发表于 2015-10-31 16:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该没有ec检测到ACIN这个信号,楼主有没有查下?
帮我研究下 我找不到这个信号 谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-1 09:53
发表于 2015-10-31 23:07:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
适配器可以开机,如果不能重点检查保护隔离。
发表于 2015-11-1 09:53:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
帮我研究下   我找不到这个信号  谢谢
X230 11232-1_final_r4.pdf
2.91 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-1 10:40:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
    thinkpad 时序图,参考下!大致都是一样的
