查看: 1854|回复: 13
联想z475插适配器暗屏
发表于 2015-10-31 12:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天遇到z475怪机器   用电池直接开机一切正常   插适配器马上暗屏   单用适配器开机也暗屏    求大神路过 有无通病
发表于 2015-10-31 12:21:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真还第一次遇见这问题   奇葩问题刷BIOS先
发表于 2015-10-31 12:21:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在线等、、、、、
发表于 2015-10-31 12:27:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是带电池插适配器 就会屏暗,是的话   就换屏吧  !!!
发表于 2015-10-31 12:43:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
适配器又问题没有
发表于 2015-11-7 19:30:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换屏吧, 修到好多了。
发表于 2015-11-7 20:17:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电池直接开机一切正常??不会吧,适配器是不是电压不够啊,坏了吧适配器
发表于 2015-11-7 20:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用适配器是你查查PWM,不行就强拉一个电压
发表于 2015-11-7 20:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
查EC有没有收到ACIN,有时候LID休眠也会这样,刷个BIOS试试
发表于 2015-11-9 16:28:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关信号查没
发表于 2015-11-10 10:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有个是怎么样都暗屏的
发表于 2015-11-11 11:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么没看出什么来呢?
发表于 2015-11-11 11:41:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换个适配器 不行 只能查条件哪  重点lid
发表于 2015-11-13 10:05:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种感觉不像电路问题,如果是电路问题同时用不会暗屏怎么解释?
