查看: 2583|回复: 24
[优派]
求大婶指教个优派19的显示器坏了指示灯正常,5V 12V 测量正常,就是不显示
发表于 2015-10-31 11:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一个优派19的显示器坏了指示灯正常,5V 12V 测量正常,就是不显示我换了10来块电源板还是不行。求指教。
发表于 2015-10-31 12:07:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
刷一下 程序看看
发表于 2015-10-31 12:23:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷程序看看,
发表于 2015-10-31 12:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管点了没有?驱动板测过没有,
发表于 2015-10-31 15:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管有没有亮也看不出来吗>?
发表于 2015-10-31 19:04:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
程序或驱动板上硬件故障
发表于 2015-10-31 19:22:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把屏线脱开,看屏亮否。
发表于 2015-10-31 19:41:06 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
没背光吧,查查高压电路。
发表于 2015-10-31 21:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电源板不行,你接着换啊,驱动板 高压板
发表于 2015-11-1 01:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先拔掉屏线,通电给信号线看看背光好着木!
发表于 2015-11-1 09:02:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
灯管不亮,就不显示
发表于 2015-11-1 19:10:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢各位大婶,已经弄好了。灯管的问题。
发表于 2015-11-1 19:22:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
先不接驱动板,检查一下灯光是否能亮,再接上驱动板,接上VGA信号,不接屏线看看指示灯是否能开机
发表于 2015-11-1 19:33:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
。。。换了十来块电源板。。。 盲修。背光开启了吗?没图像。
发表于 2015-11-1 23:44:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电开启都有了吗?你量了吗?
发表于 2015-11-8 17:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还换了10来块电源  你这……表示不理解
发表于 2015-11-10 14:48:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你为啥就这么确定是电源板的问题呢,换了那么多
发表于 2015-11-10 18:39:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LZ是换电源板爱好者吧,除非你对你的电源板好坏自己都不会判断。这种情况最先就要检测灯管。
发表于 2015-11-10 20:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷一下 程序看看
发表于 2015-11-11 16:37:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先测下灯管看灯管会亮不  如果会亮   刷个程序
