查看: 3020|回复: 25
这个液晶显示器还能修好吗?
发表于 2015-10-31 10:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个液晶显示器还能修好吗?
这是一台HP f1903显示器,已长期不使用,在停用之前无损坏并能正常显示。最近接入电脑主机,开机时屏幕出现竖带花屏、抖动现象,关闭电脑后出现竖带和显示器设置框(见下图),一分钟左右花屏消失,黄灯亮起有背光,已检查排线无松动。
请问各位大师出现这种情况是屏坏还是什么部件坏?还有修好的可能性吗?这个显示器已不值钱,现只求能学到维修技术,并感谢回复的热心网友!
发表于 2015-10-31 11:27:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个驱动板试试
发表于 2015-10-31 11:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷个 BIos不行 屏坏了
发表于 2015-10-31 11:33:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
液晶屏坏了
发表于 2015-10-31 11:34:03 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
带换驱动板试试,不行的话,应该屏坏了。
发表于 2015-10-31 11:34:42 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
屏坏,就修不好了。
发表于 2015-10-31 11:52:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
明显屏幕坏了, 放弃!
发表于 2015-10-31 11:53:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多办都是屏坏了,老化了
发表于 2015-10-31 12:04:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
屏幕坏了 不值得修了
发表于 2015-10-31 12:14:28 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
竖条,3个屏  如果我没说错,同时2个问题。要么驱动板,屏说不好也是坏的
发表于 2015-10-31 12:19:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
扔垃圾堆吧,屏幕坏了修不了的。。。
发表于 2015-10-31 13:47:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
屏坏了·,换台吧
发表于 2015-10-31 14:08:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可以修好  换个屏呗
发表于 2015-10-31 14:20:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏坏了,这种老机子换板也很麻烦
发表于 2015-10-31 14:52:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏幕模块坏了 要吗就是玻璃问题 要压屏模块
发表于 2015-10-31 18:54:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
明显是屏坏了,估计修不了的
发表于 2015-10-31 19:48:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障想修复还是很难的。
你修好过这样的?  详情 回复 发表于 2015-11-8 23:50
发表于 2015-10-31 20:02:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
排除屏线后,就是屏坏了。
发表于 2015-10-31 21:20:00 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
算了,换新吧,没的修了、
发表于 2015-11-8 16:34:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你放弃吧!真的 不是修不修的问题
