查看: 6017|回复: 12
SONY PCG-71212T内屏不显,外接正常维修
发表于 2015-10-31 09:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
型号:SONY PCG-71212T
故障:内屏不显,外接正常
拆机发机灰尘不少,看了一下ATI的显卡,就直接干了显卡。结果还是一样内屏不显,外接正常。感觉H55以后的显卡还是不容易坏,这里习惯性的有问题找【迅维】论坛上搜了一下,有人说是SW1调节被人动过,我拆机的时候发现这机没有拆过,应该不可能是这个问题,先发个SW1
按照别人的跳帽试了 一下,内外都不亮样,没办法只有跳回来算了。结果发现内屏奇迹般的亮了。
手里没有图纸也不知道这个调帽是做什么用的,知道的朋友请解说一下。
调帽正常的顺序就是图1
发表于 2015-10-31 10:28:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个调节要看图纸的
发表于 2015-10-31 10:35:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个就是设定屏幕参数的,厂家 分辨率 什么的,
发表于 2015-10-31 10:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
路过学习,
发表于 2015-10-31 10:47:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个真是变态呀
发表于 2015-10-31 11:07:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
索尼不同的屏需要这开关来调节,直接拆掉,看图纸短接过去就可以了。  出问题还是蛮多的。
发表于 2015-10-31 11:28:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能是跳线接触不良
发表于 2015-10-31 11:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个调节的真蛋疼
发表于 2015-10-31 11:31:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个不是随便调的,有的板是有标注的,有的板是没有标的
发表于 2015-10-31 11:35:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了,没遇见过
发表于 2015-10-31 13:48:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阴差阳错,呵呵,修好了就行
发表于 2015-10-31 14:38:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也可以呀 确实我也遇到一次 后来有位朋友发图片解决的
发表于 2015-10-31 14:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能接触不好吧
