- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-23
- 精华
(如图1)店里面的SOYO不知道版号的主板,开机有显,有时不显,显得时候一会就灭。放过CMOS电池的电,换过内存,换过CPU,还是一样。放了几天后,用万用表测内存1.79V正常,桥1.51v、1.07v正常,北桥与CPU直接的一个MOS管应该是总线供电0.39v不正常(如图2)。CPU供电0v。跑线发现总线1.2v供电和桥的1.05v受控与LM358这个八脚芯片。测总线供电MOS管G极10.7v,D极1.51v,其S极对地阻值40多,怀疑管子坏,换之,正常。CPU供电也正常了1.31v。试机,还是前几天那个情况,开机有显,有时不显,显得时候一会就灭。后在其不开机 时候测PCI的A15脚没有复位。测时钟芯片旁边的小电阻,有点压,说明时钟正常。要想发出总复位。CPU电压管理芯片的电源好信号与ATX灰5v经IO的电压好信号都正常的发给南桥。找到CPU电压管理芯片引脚定义(如图3)。2脚VR-Ready为1.03v。跑线如图4经过两个三极管转换成3.3v到南桥。测第一个三极管B级0.98v,C极0v正常。第二个三极管B极0v,测极0.3几不正常,不想找管子换,直接拿掉。试机正常。看来是第二个三级管CE短路,拉低了到南桥的电源好信号
图5是控制总线供电MOS管和桥1.05vMOS管的LM358八脚芯片
求加分
