查看: 2612|回复: 24
杰微/V星主板维修
发表于 2015-10-30 13:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天简单维修两片普遍的板子先来第一块杰微的 PS2根声卡不能用
客户拿来说是PS2的鼠标键盘不能用还有没声音。好了拆下来看看挺干净的干脆不清理了,直接查键盘下面的排阻是否腐蚀之类的。
既然没腐蚀肯定是漏电或者是接错不好了。直接用风枪吹下来换。【220】两个排阻很好找到直接换上去先测试看看是否键盘能用 ,测试OK了近BIOS既然键盘能用了鼠标应该也可以用,继续下面的问题声卡。声卡是好是坏可以分辨出来的,也可以测量出来。一般用眼睛看到坏的基本是击穿或者是烧毁被雷打之类的,但是这片是由电压没进去的原因,也就是说1脚应该要有5V才对可是这个没有就查后级电压
1脚由CA2电感出来,CA2是RA47根RA45控制两边电容出来的,这个板子图纸就这样显示的 不知道对不对,我是直接换掉RA47根RA45声卡5V才出来的。换完装机近系统 声音跟键盘鼠标都可以。此版修好。接下来是一片普遍的V星主板
7599的V星板子。通常修过的基本是集成显卡的 这块是独立显卡的,客户说是不上电,好了直接插上电源测试卡上去发现待机有但是开不了机。这就开始看电池根开机针的电压了,电池有3.2V正常,开机针却没电压,这就说明了IO那边的问题,可是手碰到IO就发烫,这IO应该坏了,直接料板子找个来换上
换完了可以开启来了,上CPU内存,却出现了档D4。。。。郁闷啊,档D4换内存还是一样 刷个BIOS还是一样,这个只能从自己以前维修V星的板子通病上找问题,结果大家都能想到是6323小8脚坏了,看到67脚直接没了【腐蚀】换上一个 OK
上CPU内存 上显卡  上电跑马到35  75亮了,,修完了
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
njljlxz + 2 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
873808892 + 2
neco + 2 很给力!
梦幻、 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-30 14:01:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
V星的小8脚芯片确实容易坏的
发表于 2015-10-30 14:04:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
捞干鱼。。。不知道收到多少钱。。。。。。。。
发表于 2015-10-30 14:21:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
修的真利索,这手艺,没得说
发表于 2015-10-30 14:39:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
遇说还修 发表于 2015-10-30 14:21
修的真利索,这手艺,没得说
现在台式主板 很快修好的
发表于 2015-10-30 14:41:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
两片主板两张红外加三张蓝色10的 你应该明白吧 哼哼
发表于 2015-10-30 14:43:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修是修得快  就是不知道收多少钱
发表于 2015-10-30 14:43:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
妹子整的是干净利落,就是修PS口的时候,风枪总是会把边上吹化,不知道大家都是怎么解决的
发表于 2015-10-30 14:50:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
最好办法直接用做BGA的贴纸
发表于 2015-10-30 15:16:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老说这个8脚容易坏  我怎么就没遇到过档代码是这个芯片坏的故障呢 真是通病吗?
发表于 2015-10-30 15:22:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ的经验值越来越高了
发表于 2015-10-30 15:45:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我遇到过挡C7是USB后面那个坏的
发表于 2015-10-30 18:01:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇说还修 发表于 2015-10-30 15:45
我遇到过挡C7是USB后面那个坏的
那个算是V星通病了,c7挡键盘
发表于 2015-10-30 18:16:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
杰微主板那个CA2明明是电容呀怎么成了电感?不会是击穿了吧
发表于 2015-10-30 18:43:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
V星主板小八脚坏的还挺多的
发表于 2015-10-30 19:21:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PS2的鼠标键盘不能用,直接换排阻!供电也不测测?牛!
发表于 2015-10-30 19:38:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我以前自己的电脑拆下来清灰就把IO烧了……倒霉的要死,770的板子,没维修价值,修都没修,直接整台换掉了!
发表于 2015-10-30 19:54:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
利索。。痛快。修主板修到这个份上算是出徒了吧。。努力中。。。。。
发表于 2015-10-30 21:39:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你的ps2 旁的小jump塑料都熔化了看來是用風槍時沒擋好
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
