查看: 8540|回复: 94
有图纸就是好-V星代工 联想CM3A76ME不触发 不通电
发表于 2015-10-30 13:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
版号:CM3A76ME
故障:诊断卡3VSB灯亮 不触发
一家卖电脑的让去拿主板修,交代尽量修好 不想换。
插上电 先朝晶振捅来捅去 还是不触发,扣电池 COMS跳线都不行 查查论坛说换南桥旁边的U42 UP7707就好了,我测了U42输出1.2V正常的  好倒霉啊 只能慢慢测条件。
看了一下IO型号是IT8720F 先找到IO的图纸,3VSB灯亮说明待机基本OK 测一下IO的85脚RSMRST#(待机好信号)为3.3V正常,再测75-72-71-76触发信号为:开关到IO的75脚3.3V变正常, IO到南桥的72脚3.3V跳变正常,南桥到IO的71脚为3.3V高电平正常,IO的76脚为0V到电源PSON#脚 也正常 怎么还是不触发????
测一下电源的绿线还是5V高电平
心想要么是76脚发出PSON#信号以后中间有转换电路来拉低电源绿线  要么直通绿线 断线导致,我这么讨厌跑线的人 绝对不愿意修!
搜一下论坛里面竟然有 图纸,打开一看是76脚经过R187 0欧 到绿线。
测量76脚到R187 阻值无穷大,飞线OK
再有不触发的可以看看这个帖子哦  就不用费事儿修了,我就是一个爱看通病的人 哈哈!
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
爱上时间 + 5 很给力!
小宇电脑科技 + 5 赞一个!
neco + 3 很给力!
发表于 2015-11-21 23:20:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好像IO到南桥的触发脚是75脚吧,72脚是电源好信号,IO给南桥的,我就是照楼主的给误导了,
IO到南桥的触发脚是72脚,你说的电源好信号引脚在这里没有标注。  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:04
远程培训你I0脚位这都记不住吗? 你下载图纸自己看! 是你错还是我错  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-31 18:45:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种76脚经过R187 0欧 到绿线的电阻坏了很少见,并不是所有的人都象你这么幸运的!
同意这个观点。  详情 回复 发表于 2015-11-9 09:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-30 16:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
耒阳精诚维修 发表于 2015-10-30 16:32
要是我的话一般会跑下线,毕竟换个电阻也不是什么大工程
楼主的意思是IO的76脚到R187的线路断了。。。只能飞线了
是的,相当于R188电阻对IO 76脚 对应工作PSON信号工作电压没有起到上拉效果作用。  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:48
发表于 2015-10-30 14:39:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个中间没别的原件,顺线路拿放大镜看,应该不难找到吧
是的,这里断线位置推测是在IO 76脚或R187 跳线电阻一端旁边可以找到。  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:46
发表于 2015-10-30 13:40:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  不错 先收藏了 现在看到台式板就直接让换,修起来费劲。
发表于 2015-10-30 14:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶
发表于 2015-10-30 14:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技术不错,R187电阻在这里推测是起到跳线和PSON信号通讯连接作用。
发表于 2015-10-30 14:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-30 15:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
76脚到R187 阻值无穷大,这里测量76脚对地阻值同样推测也是无穷大状态。
发表于 2015-10-30 15:10:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意飞线  只不过还要卖的话 就相对难看了点
发表于 2015-10-30 16:32:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的意思是IO的76脚到R187的线路断了。。。只能飞线了  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:55
发表于 2015-10-30 16:42:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害厉害厉害
发表于 2015-10-30 17:18:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享经验    下次秒杀
你以为都是这问题呀,这应该不是通病吧。  详情 回复 发表于 2015-11-9 09:25
发表于 2015-10-30 17:46:19 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这样做比较简单。如果跑线比较难,这样作也挺好的。
发表于 2015-10-30 17:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-30 20:22:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒修啊 这个故障好爽
发表于 2015-10-30 20:49:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线  最省事了    呵呵!
发表于 2015-10-31 16:18:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图纸就是好,不然你要跑线了
一般有图纸的不触发还算比较好修的,主要是好多没现成的零件。  详情 回复 发表于 2015-11-9 09:24
发表于 2015-10-31 17:46:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主飞线好影响美观啊,最好换电阻电容或者补线修好,这样好看点
电阻没坏?那为什么楼主测量阻值为无穷大?因为0欧的电阻阻值测量是无穷大的吗?  详情 回复 发表于 2015-11-8 17:04
电阻在这里没有坏掉,本身只是起到跳线连接作用。  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:14
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
neco -2 山寨
默念雨的殇 + 5 淡定
发表于 2015-10-31 18:37:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图纸要好修很多,这个板子有点老了
不触发的机子还是比较容易修的。  详情 回复 发表于 2015-11-9 09:22
