- 积分
- 653
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-31
- 精华
7#
发表于 2009-1-19 01:07:29
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3例电容问题显卡维修经过
这阵子修的卡子比较多,捡几个电容问题案例发一下
一: 显卡型号:翔升雷神6600le 256M 128bit
故障现象:有严重水波纹,像是满屏抖动的面条
维修经过:凭经验分析,绝对是电容搞得鬼,供电不好滤波有杂讯。不花屏排除显存一路的电容问题。没有示波器闷着头换电容吧!先是把gpu供电的3个6.3v 1000uf电解电容一次性换掉,上机故障依旧。接着把gpu背部的大一点的贴片胆电容3个和gpu供电滤波大电解并联的大大小小5个贴片胆电容{它们起到消除由于大电解自身感性产生的微小杂讯}全数换掉,上机还是无果,郁闷呀难道分析错了!?打眼一瞧发现vga输出LC滤波回路存在偷工减料的地方,应该是他们了,A7..什么管子{记不清了3脚的,2、3脚相连的共7个}和空掉得贴片电容(3个)全数补上,上机有效果但改色不大!还是没有找对地方!怎么办,发现就还有左上角的两个贴片固态电容(直径3毫米,高度4毫米)没有动,换吧!换完上机,哇晒真的就是它们,哼哼记下了
总结:前一阵见一兄弟发的帖子,好像也是这种中看不中用的贴片固态电容出的问题,量是好的,可用上就是不行,我这个也是这样,其大小维修经过中有详述,建议大家在维修过程当中遇到这类问题,见这种小电容先下手!!!
二、 显卡型号:七彩虹M/N风行9550 128M 128 Bit黄金版
故障现象:进系统2d不花,运行3d时花屏,且有一怪现象,冷板上机不花,不运行3d重启也不花;冷板上机后运行3D就花,而且重启2D也花!
维修经过:本先打算加焊GPU再说,一想还是现整电容吧!把显存供电的滤波贴片固态电容1个6v1000uf的电容用手掰掉(一贯做法),在原电容右侧还有两个电容空位,一并装上3只绿色6.3v1500uf的针脚电容,一次上机搞定再无花屏现象出现!彻底解决!
三、显卡型号:双敏速配8000TI gf3ti200 64M 128BIT ddr
故障现象:开机就有轻微花屏
维修经过:用mats4测试,
Tested from 0 MB to 64 MB.
LANE E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0] 22
FBB[31: 0] 0
FBC[31: 0] 0
FBD[31: 0] 0
发现一怪事从mats4一直到mats7还包括mats4.78、mbtest都可以检测,怪了报错都差不多
先是拉焊了右下角两个显存测试结果还那样,换掉最下边的一片显存(显存全在正面共8片),上机测试不花了,结果也无报错,进 系统2d正常可是跑3D花屏,怪事!下级观察背面有无掉件,没有呀,窒息看发现一小电容表面有轻微划压的痕迹,不明显也无损坏,管他呢换掉再说!
上机O(∩_∩)O~⊙﹏⊙ 3D不花了,搞定!
总结:电容损坏造成的故障很多的!不能小瞧了电容呀
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2009-1-19 01:31 编辑 ] |
