查看: 2901|回复: 19
LA_7912P电流0.34A反复重启,高手请进!
发表于 2015-10-30 11:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
此机为进水机,只有触摸板下面进了一点,如下图
在清理后还是一样,后来发现5VALW电压不对,细查发现一个控制管坏了,
拿掉后再试,电流上到1A多,应该亮了,外接确实亮了。
心想这机子真好修,装机,再试,我X又成0.34A了,这是什么情况,再拆,再试还是不行,
【迅维】看了一下,有个修到过一样情况的,说是有个地方断线了,我这个刮开一看没断呀!
再细查,发现只有内存供电和CPU供电没出,独显芯片都微微有点热了,经测CPU供电芯片没问题,
内存供好像电受控于SUSP#和SYSYON如图
SUSP#有3.3V而SYSON没电,SYSON来自EC的95脚,是读BIOS后分配的,我刷了三套BIOS都不行,
后来给SYSON接了个3.3V的电过去还是不出供电,定的EC和内存供电芯片还没到,现在没地方下手了。
请大家给指点一下
发表于 2015-10-30 11:20:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
感觉独显现在有点热应该也是不正常的
发表于 2015-10-30 11:25:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看看转换电压
说的是显卡的转换电压还是什么?  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:35
发表于 2015-10-30 11:35:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
说的是显卡的转换电压还是什么?
发表于 2015-10-30 11:48:00 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
看时序修下看
我也想呀,这板子都没丝印的  详情 回复 发表于 2015-10-30 12:07
发表于 2015-10-30 12:00:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细看进水地方的电阻腐蚀情况,可能是2级电压导致的
进到水的地方的元件我全拿下来清过了,阻值也都没问题  详情 回复 发表于 2015-10-30 12:08
发表于 2015-10-30 12:07:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我也想呀,这板子都没丝印的
发表于 2015-10-30 12:08:41 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2015-10-30 12:13:32 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
乱来的,进水看看腐蚀的电阻啊,一般是上拉的坏了
发表于 2015-10-30 12:24:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看SUSP#的开启二级转换电压齐全没
发表于 2015-10-30 12:52:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上拉电阻容易腐蚀掉。
发表于 2015-11-10 11:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兄弟 我的是加焊桥 好了
是加焊了显示吗?  详情 回复 发表于 2015-11-17 12:50
发表于 2015-11-17 12:50:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
machao123 发表于 2015-11-10 11:52
兄弟 我的是加焊桥 好了
是加焊了显示吗?
发表于 2015-11-17 13:10:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修内存电压
发表于 2015-11-24 10:00:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的这个机器是有时候会出CPU电压有时候不出。有时候电流0.3 有时候又0.5~0.6实测0.3左右的时候PCH_PWROK电压没有出。 现在打算刷个BIOS试一下。
发表于 2015-11-24 10:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存电压不出   外接亮?
按理说内存电压不出,外接应该不亮吧。  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:54
发表于 2015-12-12 09:57:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主  我也有个一模一样的机器   在线等
我最后没办法了换板解决的。  详情 回复 发表于 2015-12-17 12:46
发表于 2015-12-17 12:46:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
946294204 发表于 2015-12-12 09:57
楼主  我也有个一模一样的机器   在线等
我最后没办法了换板解决的。
发表于 2015-12-17 12:55:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机有修过,着重看看3VALW转3VS  5VALW转5VS 的SUSP  还有B+
发表于 2015-12-17 18:54:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
kilighd 发表于 2015-11-24 10:56
内存电压不出   外接亮?
按理说内存电压不出,外接应该不亮吧。
