查看: 4130|回复: 15
请教 诊断卡 跑23的 解决办法
发表于 2015-10-30 10:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本人是很菜的菜鸟,对主板维修很感兴趣,请不要嫌弃并多多指教,现手上有一intel G41主板加电不亮,诊断卡 跑23,换过32.768晶振,测晶振两脚电压都是0.2V多一点,请问是桥(南桥还是北桥)的问题,还是其他问题,
发表于 2015-10-30 10:52:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存工作条件正常吗?
发表于 2015-10-30 11:06:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
23好像差不多可以显示了
发表于 2015-10-30 11:08:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还有G41要上E开头以上的U
发表于 2015-10-30 11:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
23或25,26一般是显卡出现问题了。分两种情况,如果是集成显卡,就可能是桥的问题(你的就是北桥),如果是独显,那就看下显卡有没有插好,拔下来从插下。还有就是BIOS的问题。你可以根据你的实际情况来进行判断
发表于 2015-10-30 11:31:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我买的是带中文显示的诊断卡,提示查内存芯片和内存电路。我的主板是集成显卡,通过观察感觉25L800的芯片应该就是BIOS吧?刷这样的BIOS应在只能是先用风枪吹下来,再用编程器来刷,请指点
发表于 2015-10-30 11:33:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没上内存,结果一样,32.768晶振引脚只有0.2V多一点,算不算正常啊?
正常的  详情 回复 发表于 2015-11-16 17:46
发表于 2015-11-15 08:01:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该就是BIOS的问题,现在准备弄BIOS,但问题是intel主板的官方bios文件是bio而不是rom的,刷不了,求教
发表于 2015-11-16 17:28:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过帮顶顶顶订古代拟定订订订顶底导尿管ID年高ID年高ID高年订
发表于 2015-11-16 17:46:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
正常的
发表于 2015-11-16 17:58:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
先刷BIOS吧  编程器几乎都支持所有格式的吧  你选择BIOS文件时下面有个选择所有类型文件的 不能单支持ROM的啊
发表于 2015-11-17 10:44:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存自检没过
发表于 2015-11-17 10:57:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bangding{:4_81:}
发表于 2015-11-17 15:21:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷下BIOS看看啊
发表于 2015-11-18 15:04:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑23有一些是挡内存还是挡显卡
发表于 2015-11-18 17:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时候,代码要看一组连续的代码的.  像23这种不常见的,只能看连续代码,判断大约在什么位置
