查看: 3363|回复: 11
[显卡维修]
今天第一次动手修显卡,运气不错!很高兴,发帖庆祝下!
发表于 2009-1-18 23:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天整理柜台翻出11片换下不亮或者花屏的显卡,1片七彩虹的7300LE,2片小影霸的FX5200 128M ,1片铭喧的FX5200 64M(MBGA4片),山寨FX5200  4片,MX440 2片,小影霸的9550 128M 一片(花屏),
        根据各位大侠的经验先看看是不是BIOS丢失(我目前只会这个插上古董S3 1M的PCI显卡,测试ING......运气不错,用NVFLASH -C检测:7300的25LV512不能识别,2片小影霸的FX5200中的一片不能识别GPU,另外一片也是25LV512不识别,山寨FX5200种的2片不能识别主GPU,其余的2片OK,在论坛找来7300的BIOS刷,一次通过,跑3DM,好了!
       其余的显卡:坏了25LV512的在不能识别的显卡上拆(昏头了,没看型号,封装一样的就焊上去了,还好没看到冒烟什么的)找来P140和P162版本的FX5200的BIOS刷,只有一片小影霸的FX5200刷了能显示就是花的厉害,FX5200的搞好了4片,哈哈!高兴!
    9550和不能识别的我就不知道怎么下手了!要向各位大侠学习啊!第一次修显卡,运气不错,(小菜我是修MPN的第一次修显卡哈!)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 原创内容
发表于 2009-1-19 00:41:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
NVFLASH -C是啥意思啊,能详细说一下吗?
发表于 2009-1-19 01:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
nvflash -c确认ROM芯片是否支持刷新
通过启动盘进入到纯DOS环境下,在命令提示符后输入“nvflash -c”,测试显卡BIOS所使用的ROM类型。如果刷新程序支持显卡的ROM芯片,则会列出该芯片的详细信息(如图1),反之则出现错误提示。
发表于 2009-1-19 01:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
图1
发表于 2009-1-19 08:40:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显卡坏了,如何进入纯dos?
发表于 2009-1-19 09:16:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 许华聪 于 2009-1-19 08:40 发表
显卡坏了,如何进入纯dos?
请仔细看内容,用PCI卡
发表于 2009-1-19 09:40:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
25LV512是什么?显存么?
发表于 2009-1-19 09:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
25lv512
PMC (Programmable Microelectronics Corporation)常忆科技的25LV512 Serial Flash芯片,对于标准的GeForceFX 5600显示卡来说,公板中是使用传统的PLCC封装的大型BIOS芯片的,但是耕升还是根据需要换成了成本更高,稳定性更好的Serial Flash芯片,这种芯片采用8针的SOIC封装,之前我们经常看到的应该是ATMEL或者ST的,这次开始使用PMC的Serial Flash芯片了。这种芯片的容量为64Kx8=512Kb,工作电压为2.7V-3.6V。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 热心会员!
发表于 2009-1-19 10:14:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也想刷下显卡,但老提示不支持,请问nvflash哪个版本支持强制刷新?如何强制刷?
发表于 2009-1-19 10:35:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ls滴!做我们这一行的搞个好的编程器是硬道理!!
同时谢谢ls滴ls!真是热心人!还有图片赞一个
[ 本帖最后由 劳动者 于 2009-1-19 10:36 编辑 ]
发表于 2009-1-19 13:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我用的是NVFLASH 5.72
强制刷的命令上:NVFLASH -4 -5 -6 XXX.ROM
-4 -5 -6前要加个空格,在XXX.ROM前与-6中间也有空格哈!以后就按提示做了!就是按Y键3次(也不一定就是3次)看提示哈!
发表于 2009-1-20 11:23:49 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
原帖由 古针 于 2009-1-19 10:14 发表
我也想刷,也是不支持
