查看: 1523|回复: 6
ASUS M2N68-AM SE有复位不跑码
发表于 2015-10-30 08:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题。。。。测量全板电压。。时钟。。复位都正常。。但是检测卡不跑码   测量bios的1脚 2脚 5脚 6脚都有一闪而过的波形。。bios也刷了几个还这样。哪位大神还有什么思路。 。跪谢了。。。桥想最后没有办法了再动
发表于 2015-10-30 08:53:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
压下CPU插座能跑码吗?
发表于 2015-10-30 09:08:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会哪里的822的问题
发表于 2015-10-30 10:05:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看开机后CPU区有无热,如有,换一下内存,要跑码,主板三条件必须要满足。供电全正常,CPU要工作,BIOS无误。再不行按时序。
发表于 2015-10-30 10:16:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几大供电和时钟复位都正常的话  真的很难能修出来了,顶多是 英特尔的U 就擦下而已了
发表于 2015-10-30 10:23:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看有没有过内存  有没有加载到内存
发表于 2015-10-30 10:42:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下BIOS旁边是否有排阻作为数据的上拉,可以查一下电压是否正常
