查看: 2135|回复: 14
东芝 l455 主板la-5822p有时正常有时进系统蓝屏,死机
发表于 2015-10-30 07:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
请问,接了一台东芝 satellite l455 主板是la-5822p可以开机,但是进系统会蓝屏死机,重启,有时又可以进去桌面,系统也重新安装了,由于可以正常开机,无从入手,请问怎样检查隐性问题,,这个板不是有个大电容那种,没有大电容可以换,但是一些铝壳的电容也换了差不多,不觉得有问题,各路电压也正常,,但是故障很像是有大电容的那些问题。
发表于 2015-10-30 07:26:04 | 只看该作者 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
发表于 2015-10-30 08:45:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电,死机,我也是束手无策啊
发表于 2015-10-30 09:21:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先更换内存,cpu,硬盘试试
发表于 2015-10-30 09:26:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷个bios  试试吧
发表于 2015-10-30 09:27:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
监测各组供电电压   哪一组波动厉害就是哪组问题
发表于 2015-10-31 04:21:02 | 只看该作者 来自: 巴拿马 来自 巴拿马
还有个奇怪现象,就是每换一个电容,无论在板子什么地方焊,都能正常进入系统桌面,电池已经换过,有3v,就如果早上用焊枪焊过这个板子,到下午都正常,隔一天开机又出现进系统蓝屏现象,,这个板子修了一个礼拜了,
上BGA 200°烤一个小时  详情 回复 发表于 2015-10-31 08:49
发表于 2015-10-31 08:47:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也不怎么会修这些
发表于 2015-10-31 08:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ayjie 发表于 2015-10-31 04:21
还有个奇怪现象,就是每换一个电容,无论在板子什么地方焊,都能正常进入系统桌面,电池已经换过,有3v,{: ...
上BGA 200°烤一个小时
发表于 2015-10-31 09:06:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上家的方法也许还可以哟!
发表于 2015-10-31 09:18:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那么多的方法,学习了
发表于 2015-10-31 09:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看CPU是几项供电是不是都工作了
发表于 2015-10-31 09:25:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是先刷BIOS试一下
发表于 2015-10-31 11:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡、显存、内存、硬盘都会引起蓝屏
发表于 2015-10-31 13:19:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个bios  试试吧
