查看: 9791|回复: 10
懂的请帮帮我啊!谢谢了!新买的液晶显示器四周有黑边这是正常现像吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-18 22:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
13号1150元新买了一台明基T2200HD显示器,就图它便宜,买来家后发现在最佳分辨绿下,屏幕四周出现1毫米,宽的地方有2毫米左右不等的黑边,就是怎么调也没用,因为黑边是进不了图像的,只是显示黑色!看着很不爽,特请教高手给个答案,是显示器不合格还是有这种情况是正常的!我第一次用液晶的,不懂,以前用的是17寸CRT的!懂的给点帮助,在这谢谢了,这个问题很困扰我,真的!
发表于 2009-1-19 00:59:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
拿到买的地方让它给你处理.
发表于 2009-1-19 09:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
分辨率问题,看显示器上推荐最佳分辨是多少,再调到该分辨
发表于 2009-1-19 22:47:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实那就是液晶屏的封装那吗.那很正常,你还以为给CRT一样啊,想调大都好大啊
发表于 2009-1-19 23:31:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
回复 4# 黄志勇 的帖子
就是4周紧靠在显示器边框的地方,好像是无法显示的地带一样.左右两边有1毫米左右的黑边,上边的黑边有点不规则宽的地方有2毫米吧!我手动调了拉宽和拉高,图像就是进不去!在此!小弟!谢谢回贴高手们
发表于 2009-1-20 12:09:15 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
1.你先"按"一下你的LCD~的功能鍵~"auto"
"該功能為 "自動調整LCD分辨率"
2.如果找不到 or 按了沒用~~那說真的~你只能拿去你買LCD的商家~讓他處理 or 退貨 ~
发表于 2009-1-20 12:14:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一毫米只是一点点,没关系的!!
发表于 2009-1-22 11:49:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你拿尺子量一下他的实际尺寸,可以对上就没问题,要不就是显示器的边框大了一点!
发表于 2009-1-24 20:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果四边都是这样 的,可能是正常的
发表于 2009-1-25 11:06:31 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
是你调的分辨率不对引起的,显示器是没有问题的。
发表于 2009-2-2 12:16:00 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
