查看: 5284|回复: 7
联想C240/245=垃圾货
发表于 2015-10-29 22:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天一兄弟电脑坏了,说进不了系统,过去一看,联想一体机C240,屏幕显示找不到系统。用工具一扫,有坏道若干。查询后面序列号,还没过保,送联想售后,说这机器已经因为硬盘原因送修多次了,又说之前不只一次建议连带硬盘线一起换掉,不然硬盘还会继续出问题,而数据线不是主要部件,不在保修范围,收160大洋就好。NND,数据线不就是几块钱的东西吗?居然要收160大洋,不换!而且心想硬盘数据线不会导致硬盘坏道吧,这什么理论?
维修站效率倒是很高,约定一个钟头后取回机器,拎回家,心想手头硬盘线大把,自己随便换根就行了,卸掉6个螺丝,顺便说一下,这鸡子卸完螺丝后把后盖往上方抽就可以把后盖跟前盖分开,没拆过的同学千万别像显示器一样撬开!分开前后盖以后,一看硬盘线,TMD,手头还真没有,而且这数据线还真有可能导致硬盘坏道!是电源跟数据一起走的:
上淘宝一搜,居然要30大洋左右,好多都号称改良版,不会再导致硬盘坏道。
这联想就不地道了,本来么,产品有缺陷,不召回也得免费更换有问题部件吧,规定个数据线不是主要部件不保修!
同样有问题的还有C245。
发表于 2015-10-29 22:03:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
售后就是这么叼  不愁没有钱赚
发表于 2015-10-29 22:12:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
若真是楼主所说的设计上的问题,还是得注意喽。
发表于 2015-10-29 22:18:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想的有些就是坑爹货
发表于 2015-10-29 22:33:35 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
售后就是这样作的,所以懂行的保修范围之外的都不找售后。
发表于 2015-10-29 22:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这次我顶联想,就这么回事,不搞扛回家,谁让你们买联想
发表于 2015-10-30 07:06:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想。。数据线导致硬盘坏道。。学习了。。收藏备用吧
发表于 2015-10-30 09:01:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
现在的一体机要成精了~
