查看: 6613|回复: 91
HP 4321S 不触发 非通病
发表于 2015-10-29 21:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
型号不太记得了 不知道对不对=   =  机器呢到手没电池 以为是通病 直接杀供电接口反面的PD35 然后通电不行 于是去量ADP_ID
ADP_ID 3.4 正常 论坛里面有人说0.4才正常 我不这么认为 首先19V 经过电阻分压后只剩下0.8V电压 由于适配器接口ID脚实际7V电压后面设置了PQ68 作用使其电压不超过4V 再经分压得3.4V左右电压
既然有3 /5V 待机电压现在测试PWRBTN#
有跳变进EC 并且EC也发出 3V跳变至南桥 且 发出RSMRST#  我于是直接去南桥测量待机条件 EC至南桥的电量检查信号3.3 正常 供电正常 晶振波形正常 跳变 RST 正常  心里想 不会桥坏了吧 但是摸摸桥想想昨天老板给我一个拆好桥的主板给我植上去 那时候心里一点压力没有 小事情 ~摩擦 摩擦~ 在那光滑的焊盘上摩擦! 一下两下~是魔鬼的步伐  仔细一看脱焊盘拖短线5根  噗  补线还是不亮 蛋疼 心里有阴影 还是不干他了 去欺负EC去 然 测量EC触发待机条件
供电正常 3.3V
检测信号正常3.4V
这个不记得了 应该是3.3V 当时测的时候 正常
休眠检测信号3.3V正常
晶振波形正常 BIOS直接替换法故障一样  正常
到这里有点需了 感觉是桥的问题了 这个时候想起 PWRBTN#电压有点小低 只有3V 于是挑起EC 4脚 焊盘为3.3 EC脚为0  对地阻值正常
=   = 赶紧换了EC 电流触发上去了
机器装了一半测试功能正常 然后看着自己袖子上面的黑色贴纸 一愣 ..............噗 一口老血喷出去了 我没装贴纸 着机器的六角螺丝真心多恶心啊 哎
写个帖子就是想看看这玩意排版怎么排的 我老弄乱 希望这把不会乱七八糟 !! 还有呢就是想个人验证一下ADP_ID这个电压为多少是正常的想法
目前得出3.3V左右正常 我特地找了一块料板 把隔离保护修好了 测试ADP_ID的电压 同样 都是为3.4V 、
如果排版没有一锅粥的话 求加分 分不够用了真心的~
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6158070.5元2018-9-25 14:55
 会员6005330.5元2018-7-22 22:07
 会员6909870.5元2018-5-16 16:34
 会员7932510.2元2018-4-11 22:52
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +93 收起 理由
jpg8201 + 1 赞一个!
yzplyj + 2 淡定
asdfllzxcv + 5 很给力!
苦笑着释怀 + 1 很给力!
llyx + 10
麦毅诚 + 8 很给力!
扎西顿珠 + 5 很给力!
一掌劈死你 + 2 很给力!
迅速维修123 + 1 赞一个!
uptownboy + 5
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-31 20:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
台湾啊 我发帖子帮我加分哦=  = 台湾没去过 不知道啥样
我要怎麼幫你加分,沒試用不知道怎麼操作  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:40
发表于 2015-10-29 21:59:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的很有道理!顶。
发表于 2015-10-29 21:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
点赞,楼主修好了qq联系我
联系你干嘛 你还是去修你的显示器去  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:22
发表于 2015-10-29 21:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修的很流畅  完全不缓冲  下次我也欺负下EC
汗 这样对EC是不是有点不地道啊 嘎嘎  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:21
发表于 2015-10-30 00:01:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ADP_ID是什么??完了,这个居然不懂
发表于 2015-10-30 00:07:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
仔细观摩了2遍,才算发现了点眉目,,是不是现在新的板子的EC检测适配器信号改成ADP_ID了,不是ACIN了
看来要学习啊,落后了,下次没事还是要多下载点新图纸放我的小U里,慢慢琢磨
ADP_ID是适配器插头中间针信号。  详情 回复 发表于 2015-11-1 19:12
发表于 2015-10-30 07:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别人说的ADP_ID 0.4不是你这个板
你这个是adp_id_adc,与其他HP的ADP_ID  ADP-TYPE还是有点区别的。。
- - 那是啥板 我看看我这边料板有木有  详情 回复 发表于 2015-10-30 09:00
发表于 2015-10-30 09:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2015-10-30 09:39:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
充电器还真没修过,原理也不是很了解
看看别人 的维修贴 就好了 这个可以跟着别人思路学  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:23
发表于 2015-10-30 11:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主思路清晰,分析不卡顿,高手啊,厉害,学习了!
大师傅 你又取笑俺们了  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:31
发表于 2015-10-30 11:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
大师傅 你又取笑俺们了
发表于 2015-10-30 18:36:44 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
very good
= = 希捷维修 不会是做数据恢复的吧  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:23
发表于 2015-10-30 20:19:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你的維修經驗不錯,你是說ec 4腳拉低了3.3v 電壓,挑起後再量銲盘上有3.3v證明是ec異常
我更好奇 你是哪里人 台湾吗? 繁體字 不想干桥 奔着欺负EC的念头去的 检测到一点异常就直接换了  详情 回复 发表于 2015-10-31 08:56
发表于 2015-10-31 08:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的台灣人  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:57
发表于 2015-10-31 11:06:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器就爱ad id板上的线烧断 你这种还真没遇到过
断线的我也没遇到过 汗 以后慢慢遇  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:24
发表于 2015-10-31 11:14:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主的急性我也是醉了
= =哪里急性了  详情 回复 发表于 2015-10-31 11:20
发表于 2015-10-31 11:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
镜衍繁华 发表于 2015-10-31 11:14
楼主的急性我也是醉了
=   =哪里急性了
记性。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:01
发表于 2015-10-31 12:01:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
记性。。。。。
发表于 2015-10-31 12:57:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是的台灣人
台湾啊 我发帖子帮我加分哦= = 台湾没去过 不知道啥样  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:29
