查看: 2427|回复: 21
遇到一原装HP适配器怪问题
发表于 2015-10-29 21:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
电源是原装的 客户拿过来笔记本说开不了机 我插上电源接口指示灯不亮 怀疑是不是适配器坏了  拔掉测量中间针19v内壁19v  正常啊  不知道怎么回事, 换一个我的适配器插上电源口指示灯立刻亮了  触发开关一切正常  有没有人遇到  客户不在的时候有他的适配器插到主板上测量接口电压2-3v ,为什么连接到主板上电压变低了呢
发表于 2015-10-29 21:30:07 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
HP适配器中间针好像不是19v, 应该是7v左右吧?
发表于 2015-10-29 21:33:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
中间针应该是7V HP适配器坏 很正常的
中间针19V 正常的 我量过好的电源也这样  详情 回复 发表于 2015-10-30 21:17
发表于 2015-10-29 21:34:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是原装的电源  功率不够啊  拆开看看  看下电容有没有鼓包
发表于 2015-10-29 21:39:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
带载能力不行,怀疑电容...,
发表于 2015-10-29 21:55:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
會不會是適配器內有電容大肚子了
发表于 2015-10-29 22:01:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是适配器的输出有问题,我遇到一台hp,适配器输出电压对的,一插机器就烧主板。用别的就可以。我觉得这种情况是电源输出的电流不对
发表于 2015-10-29 22:01:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
中间针电压19V肯定不正常!
发表于 2015-10-29 22:18:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天还遇到一个T410,不通电,COMS放电后,用我的适配器可以亮,只要插客户的适配器又会保护,不通电,需要再放电才能开机,测客户的适配器电压也正常,也是他的电源坏了,换个电源就没事了。
发表于 2015-10-29 22:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个最可能的就是适配器有问题
发表于 2015-10-29 22:50:21 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
HP电源适配器比较特殊,内部有ID芯片在里面
发表于 2015-10-29 23:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
惠普中间针19V还正常,真是醉了
发表于 2015-10-30 21:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-10-30 21:20:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个遇到过 插上笔记本 充电灯正常 接口指示灯 正常 开机灯灭 就是充电器坏了
发表于 2015-10-30 22:08:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那只能说明适配器的本身有问题,
发表于 2015-10-30 22:16:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我碰到过,用我的可调电源,加惠普电源头就是开不了机啊,或者掉电啊,用原装适配器一切正常
发表于 2015-10-30 23:23:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
适配器坏了   换吧
发表于 2015-10-30 23:58:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计你说的客户原装适配器是假的 ,你自己不也有个么
发表于 2015-10-31 00:23:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这有什么奇怪的,适配器坏了呗
发表于 2015-10-31 09:29:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那么就说电源坏了就ok咯
