查看: 3462|回复: 10
请问充电芯片的基本工作条件有哪些?
发表于 2015-10-29 20:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
请问充电芯片的基本工作条件有哪些?
最近遇到一些不充电,和不过保护隔离的机子,都要涉及到饱和充电芯片,请问充电芯片的重要工作条件有哪些?
是不是ACIN 和 ADIN两个??
发表于 2015-10-29 21:17:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
翻白皮书看看吧,一言难尽
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
爱特维修 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-29 21:03:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
具体问题具体分析,大都有ACIN、DCIN、过压、过流等主要条件。
感谢支持,就ACIN、DCIN、过压、过流这样是吧,具体的要看PDF是吗  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:22
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
爱特维修 + 4 很给力!
发表于 2015-10-29 21:22:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,只要记住大部分的即可,不同的芯片所需的外围条件略有差异!  详情 回复 发表于 2015-10-29 21:37
发表于 2015-10-29 21:37:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-10-29 21:41:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
具体的芯片要具体分析
保护隔离 和充电的原理也不一样
你可以找一个相对简单的 看明白 其他的也就大致明白了
发表于 2015-10-29 22:30:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般acok之后产生acin
发表于 2015-10-29 23:04:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
保护隔离的G极去分析,可以突破这个
发表于 2015-10-29 23:21:56 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
还有SMCLK,SMDAT及ALARM等
发表于 2015-10-29 23:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的还有基准电压
看错问题了  详情 回复 发表于 2015-10-29 23:41
发表于 2015-10-29 23:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看错问题了
