查看: 4341|回复: 7
主板12V供电短路问题!
发表于 2009-1-18 21:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
大家来告诉我主板12V供电短路跟 北桥 有关系吗?
发表于 2009-1-18 21:58:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有关系,12V跟VCORE有关及COM口蕊片有关,风扇有关
发表于 2009-1-18 22:50:30 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
今天 我遇到这样的问题!把12V电源接上主板就开不了机!不接12V就可以开机!经过查找CPU供电的MOS管 电容都没短路! 结果 师傅过来说北桥(有短路)坏了1我超郁闷的呢!
发表于 2009-1-19 07:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这样说吧,北桥短路是引起12短路的原因之一吧
发表于 2009-1-19 08:41:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
因为一些主板桥供电是12V转过来的。如果北桥短路也会引起电源保护
发表于 2009-1-19 12:26:06 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
CPU供电的电感明显断路啊!
发表于 2009-1-19 12:55:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
回复 1# 缺氧 的帖子
12V短路把上管击穿后就有可能串到北桥把桥烧坏,看你运气了
发表于 2009-1-19 14:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4口12V 通过电源IC转换后给CPU供电,同时也给北桥供电的,你认真看下那个非杂牌的板,可以看上面被漆盖着的铜皮,很宽的那段铜皮给CPU供电的(因为电流比较大,所以铜皮都很宽) 同时铜皮也是连着北桥的(有些会通过一个小电感)
