查看: 15352|回复: 364
LENOVO G470 版号:LA-6759P 二修不触发到不认硬盘光驱【动手脚】
发表于 2015-10-29 16:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障:同行送修机,PCH 烫手,经测量,1.05vs_vccpp短路,别人换错了桥,二代的U,应该是HM65的桥,别人换了个HM76的桥上去【桥烫手,一模把手烫个泡】
二话不说  ,先从料板上值个桥上去 换桥后
1.05vs_vccpp(桥供电不短了),能触发了,触发电流上到0.1A上不上CPU都一样的电流,主板无短路,就是不出CPU核心电压,因为是二修板,看看别人有没有动过手脚,从淘宝网上找了个图片看了老半天,发现              R169的电阻好像没有了,不知道是不是被别人拆了,从I系列料板上的拆了一个PCH晶振上的1M的电阻装上去,电流起来了        U,内存,屏,亮机了
虽然亮机了,但是认不到硬盘,光驱也认不到,草,这么多问题,无语了瞄了两天都没有看出什么玄机,都已经准备买板子了,在试试吧,想到光驱和硬盘都认不到应该不是bios的问题,我的电脑是G460 的,我对应了一下bios,一样的,分析应该还是电路的问题,因为PCH是换的新的,是不是桥内部的SATA模块缺条件了,由于此板子上的小的电子元件没有标号,只能试试了,就从料板上拆了个30多欧姆的电阻,看主板上那个像是少的,就补上一颗试试,当补到这一颗时,
                            草认到盘了 光驱也认到。 。客户拿机急  就忘记拍亮机照 !
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员2115390.5元2020-8-5 21:57
 会员12111860.5元2020-7-27 14:25
 会员3915350.5元2020-4-6 18:54
 会员10252290.5元2019-3-16 16:53
 会员3443290.5元2018-10-30 18:20
查看所有购买记录
参与人数 71下载分 +240 +7 收起 理由
chengwenlong136 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
句容诚信电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
beijinghanqiang + 1 注意你的用词。
llsqiang + 2 赞一个!
ahjxliu + 1 很给力!
曾帅 + 1 很给力!
起步总是很难 + 2 赞一个!
我去年买了4个表 + 3 给力!
songs1635316167 + 2 赞一个!
笔记本手机fix + 2
本文由 会员1023605 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-29 16:49:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上家  也够黑的 把楼主折腾这样
我也遇到过遮掩过的上家  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:19
谁说不是,估计上家想这个机器,除了他们自己能搞定,到其他地方只能换板子了,,可惜了,高手自在民间!  详情 回复 发表于 2015-10-29 19:49
发表于 2015-10-29 17:12:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  瞎猫碰上死耗子 。 还有这样修机器的。 哈哈
你是不知道哦 经常  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:19
收真的,这个桥一般真的很难发现,HM65换成HM65,一般都注意不到  详情 回复 发表于 2015-10-29 19:51
发表于 2015-10-29 17:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都能修好,牛X,果断加分支持
发表于 2015-10-29 17:39:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
只能说你眼力真好
我去淘宝对比的  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:42
我去淘宝对比 的  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:42
发表于 2015-10-29 17:42:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有这样呀,,拿了南桥的1M电阻。。后面这个怎么发现的 厉害
去淘宝看图片呀放大看  详情 回复 发表于 2015-10-29 17:50
发表于 2015-10-29 17:50:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
去淘宝看图片呀放大看
这也可以 一般都看不到小电阻的吧  详情 回复 发表于 2015-12-22 15:43
呵呵 这都能想到 果然是高手啊  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:06
发表于 2015-10-29 18:08:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害  高手一枚呀
一起交流 一起进步 嘛  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:43
发表于 2015-10-29 18:10:51 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
思路清晰 不错
时序大家都会修的 很简单的  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:42
发表于 2015-10-29 18:21:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的情况太多了,,
是呀 大家都是这么搞 自己搞死自己  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:55
发表于 2015-10-29 18:43:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也能修好!楼主真是有耐心!要我就换板了
修了三天呀 我也是准备放弃的  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:56
发表于 2015-10-29 19:07:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
*脏话*,精华了,要是我早放弃了
发表于 2015-10-29 19:19:09 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主就是牛
发表于 2015-10-29 19:22:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害,靠眼里修板子
今天还靠眼修好一个做手脚的板子 一眼就看出来了  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:57
发表于 2015-10-29 19:26:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 运气不错,可以去买彩票试试,说不定就不用修电脑了!
发表于 2015-10-29 19:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7系列上二代CPU没问题吧!
G470 是 65系的 可以上二代U  详情 回复 发表于 2015-10-29 19:34
发表于 2015-10-29 19:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主强大,哟哟哟哟
发表于 2015-10-29 19:34:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主角小子 发表于 2015-10-29 19:28
7系列上二代CPU没问题吧!
G470  是  65系的      可以上二代U
发表于 2015-10-29 19:34:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高高手,魔高一丈道高一尺
发表于 2015-10-29 19:46:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这都能找到,这种一看就知道上家干的好事,专门缺少关键的电阻,,
那个桥不回事故意的就好,,如果桥也是故意换的,那也太损了....
桥是短路的 故意的  详情 回复 发表于 2015-10-29 19:47
