- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-20
- 精华
一:检查话筒外围
二:换个送话器试试
三:滤波元件是否开焊或者漏电坏等,用之前我们讲的对地阻值法+开路法测,如果拆了测阻值正常了,说明是滤波元件问题。
四:看偏压,录音的时候测
五:检查音频ic是否损坏(耳机法),用耳机试试能否打电话录音什么的。
快速维修:
1:如果mic负极对地阻值无穷大,可以将mic负极飞线接地。
2:如果mic正极对地阻值无穷大,可以将麦克风负极的偏压借一个大于1.8v的电压过来,同时,再将麦克风负极接到主板的麦克风负极上(正负极调换)
3:如果送话器声音小,可以更换内阻小的mic。或者在mic两端中间并联一个1k左右的电阻。也可以改小或者短接麦克风正极相接的偏压电阻(原理是电压会变大),或者将正极相通的滤波电容拆掉。
4:送话杂音和电流声的
可以在麦克风正极到负极之间加一个电容
或者改大正负极之间的电容
