查看: 4031|回复: 15
求教。。DELL液晶,明基代工电源高压一体板如何代换。
发表于 2009-1-18 19:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我自己的高压电源板
老是烧c5707 我想都想换块板子了。请问下可以有什么类型板子可以替换 (PS:这个原装板难搞到手,价格也高的离谱)
替换有什么要注意的要点
[ 本帖最后由 我学液晶新手 于 2009-1-18 20:02 编辑 ]
发表于 2009-1-18 22:03:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
老是烧c5707 是不是高压包和电容有问题呀
发表于 2009-1-18 22:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用通用二灯小口代吧,,接在保险前啊,,,简单点...要不然查很烦的.
发表于 2009-1-18 23:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
虚焊重新焊一下,换5707   已经换过多台,换好暂时没怎么回来过~~~
发表于 2009-1-19 00:41:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
明基通病.论坛里关于这方面的帖子很多.自已去参考一下.
发表于 2009-2-5 13:09:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我想请教下怎么去接换上去的高压板呢?
发表于 2009-2-5 13:31:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
修明基的方法就能修这个板。不行就上一块高压板,不用全换。找到。电源,地,开启信号,就行。
发表于 2009-2-5 15:21:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道你的一体板包括了哪些方面,有的代换有点难,还得改其他线路,比如我求助贴中的联想高压板也是一体的,就比较难搞,外部电源输入就直接在这个上面。当然,也可以将两块板全部换掉,不用它原装的。
发表于 2009-2-5 16:46:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换5707后要看下中间那个电容鼓包没有,那个也容易坏的,还有看下变压器有没有虚焊的。
发表于 2009-2-6 02:04:22 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
依附圖來看 左上角機板顏色較深是否都是燒那一路的5707
如果是查一下那一路的電路,尤其式燈管的接點
发表于 2009-2-6 02:09:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改个高压板就可以了啊。很简单
发表于 2009-2-6 11:49:47 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这种板没必要换高压板,最好修了,你加焊电容及高压线圈就不会再烧5707了,实在不行可将相关的电容及高压线圈全换包好!!
发表于 2009-2-19 19:49:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我也一台换了C5707,电容加焊过高压线圈还是不行,想改个通用高压板找不到供电,接地跟开启,谁能告诉我下在哪里
发表于 2009-2-20 13:15:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
改板也好改呀!找到12V断开去高压板上的那端吸空。连到你的高压板上,再接根地线。然后找到开关信号接上就好了。
发表于 2009-2-21 09:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不需要换高压板,还有灯管你检查了吗?
发表于 2009-2-21 12:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
B-Lon信号怎么找啊!不是短接也可以吗?还有ADJ不要接吗?
