y410p新换的主板内屏有背光不显,外显正常!换屏,内屏显示4分屏。
发表于 2015-10-29 13:49:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高分屏吧?屏线不对吧,码片看看
发表于 2015-10-29 14:10:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
扯淡丶一刻思绪 发表于 2015-10-29 11:10
交换的主板,这两块之前还有一块,只是功放有问题!喇叭不响,其他各项功能都正常!
你是说功放有问题的主板,显示正常吗.
发表于 2015-10-29 14:17:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
四分屏屏线基本可以排除,一般都是显卡,显存.屏的问题多.
发表于 2015-10-29 14:26:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
会不会是显存啊
发表于 2015-10-29 14:40:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大多是显卡方面有问题
发表于 2015-10-29 14:44:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
以前Dll的经典机型也有过挑屏,先换码片试试
发表于 2015-10-29 14:45:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人认为还是板子的问题,无论是不是显卡显存,退了换家试试
发表于 2015-10-29 14:50:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我记得Y400有个通病显存 楼主有没有考虑一下
发表于 2015-10-29 14:57:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两块主板,都换了,会不会都有问题
发表于 2015-10-29 15:07:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡问题,这种现象少见。
发表于 2015-10-29 15:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有没有刷码啊 有些机器专用的屏里面有程序额
发表于 2015-10-29 15:22:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该是屏程序问题
发表于 2015-10-29 15:47:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢楼主分享!
发表于 2015-10-29 15:54:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这明显码片不对,重装系统或重刷码片
发表于 2015-10-29 16:09:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
遇到过屏码片不对的,你可以试试
发表于 2015-10-29 16:09:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU可能性比较大,以前修过,CPU问题导致黑屏的!
发表于 2015-10-29 16:17:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷屏码试试看吧
发表于 2015-10-29 17:51:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
扯淡丶一刻思绪 发表于 2015-10-29 12:11
正因为,之前测过都是正常的,所以才高度怀疑啊。但2块板子都,一个问题!瞬间不相信2块新板子有问题了! ...
那最先交换的那块板是什么问题?只是功放问题 其他正常?
发表于 2015-10-29 18:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计显存问题
发表于 2016-8-3 11:11:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
louz楼主你是怎么查到那里去的 高分跟低分就是一个电阻设定吗
