查看: 7821|回复: 46
5S锁屏时间不走 怎么回事
发表于 2015-10-28 22:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
5S 开机正常,发现问题如下:1.锁屏时间不走了;
2.蓝牙,wifi打不开,蓝牙点击一直处于打圈圈的刷新图标。wifi就彻底没反应。
各位帮忙看看是哪的问题,如何检测
发表于 2015-11-29 19:54:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
exe80901 发表于 2015-11-29 17:56
32.768睡眠时钟到wifi线路问题,量下通路
楼上几个把问题都说涵盖了,先查下32.768KHz晶振是否起振,你这种故障多数是这个晶振,如果能测到0.5-0.9v,再考虑WIFI的时钟是否有同样0.5-0.9的电压,
和设计没关系,不要乱考虑。
发表于 2015-10-29 11:14:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不是很懂,是不是wifi芯片
发表于 2015-11-2 03:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没人帮忙瞧瞧嘛
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-11-4 15:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到5类似问题,不知道楼主有没有解决
发表于 2015-11-4 17:39:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.开机键到主电源芯片有短路;
2.主电源芯片坏了;
3.实时时钟坏了;
发表于 2015-11-4 23:22:27 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
两个问题, WiFi芯片坏  时钟的两个脚打下对地值,不正常就是电源到时钟芯片之间断线或者虚焊,如果值正常,更换时钟晶振 及谐振电容
按照你的方法,wifi芯片虚焊了,时钟的对地值测了 但是不知道正常的范围是多少  详情 回复 发表于 2015-12-12 13:19
发表于 2015-11-5 08:48:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不锁屏是时钟正常吗?
屏幕不灭 正常的  详情 回复 发表于 2015-11-5 12:47
发表于 2015-11-5 12:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李暖宝宝 发表于 2015-11-5 08:48
不锁屏是时钟正常吗?
屏幕不灭 正常的
那应该是设计问题了  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:34
发表于 2015-11-5 13:34:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
hoha110 发表于 2015-11-5 12:47
屏幕不灭 正常的
那应该是设计问题了
发表于 2015-11-13 09:07:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
成都维修技术员 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-16 11:50:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过来看看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-11-24 09:43:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除时钟,再排查别的线路问题
发表于 2015-11-25 21:29:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片晶振有问题
发表于 2015-11-25 21:30:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片的晶振看了吗 有可能
发表于 2015-11-29 17:56:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上几个把问题都说涵盖了,先查下32.768KHz晶振是否起振,你这种故障多数是这个晶振,如果能测到0.5-0.9v,再考虑WIFI的时钟是否有同样0.5-0.9的电压, 和设计没关系,不要乱考虑。  详情 回复 发表于 2015-11-29 19:54
发表于 2015-11-29 19:55:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个最简单的问题
发表于 2015-11-29 21:53:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是否为实时时钟信号不良
