查看: 4704|回复: 5
SONY MBX-224一秒掉电反复加电,可能通病
发表于 2015-10-28 19:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
SONY的本本,板号MBX-224,触发后电流跳一下马上掉电,再反复自动上电。电流高的时候可上到0.6(没上CPU时为0.2,上不上内存都一样。)左右,最低的时候0.01就掉了。每次上电硬盘灯会闪一下。量各电感对地值没有发现异常,3V,5V正常,加电后也有电压闪过(包括CPU两个电感),35v后续MOS也都有电压闪过。
偶尔也能正常开机,偶尔反复加电几次也能开机。
南桥问题!
发表于 2015-11-11 22:58:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
明天天换个桥试试 好了给你加分
发表于 2015-11-11 23:01:07 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
换南桥修好了是吗
发表于 2015-11-11 23:14:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个是换南桥修好了吗
发表于 2015-11-23 21:11:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换了南桥 确实亮机了 但是客户用了两天又拿回来 不亮了
发表于 2015-11-23 21:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,加油     好没有
