查看: 3537|回复: 20
初学联想c466l待机0.05修复过程
发表于 2015-10-28 12:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
维修电脑很多年了笔记本也有几年了,虽然学过一些电路但是修笔记本的机会少就很少钻研,今天接手一台联想c466l很老的一台电脑了。既然做这行了就修吧!上可调0.05不开机经验判断io挂了报价维修。拆机测试各个电感不短路,测试公共点没有电压,看图纸(论坛太多了就不上传了)看来半天纠结在PQ10那里了为什么公共点的电就是不过来呢?坚决不能飞线的原则,逛论坛吧看了好多发现是这个是仁宝有名的点火回路,好像我自己也发过这个找到我自己发的看了一下(一日不看就记不住啊)查条件吧!三个条件一个一个的看io也取了。看了半天所有的条件都指向b+ o(︶︿︶)o 唉,真心无语我也知道b+不正常。在看论坛吧!无意间看见有人说公共点短路靠!真心吧这个忘记了测量,一看0.15果然短路断开jp点找到短路点原来是一个电容坏了。装上直接开机还是不触发。待机0.01然后跳变0.00了无语啊3v5v没有,疯了在检查,原来跳开的jp点没有焊接上o(︶︿︶)o 唉失误啊!补上焊锡在上可调,待机0.02了这下应该亮机了吧!按下开关还是不触发,在查,看了好久的主板发现取下的io焊接的时候记号脚对错了,心凉了会不会烧掉了赶快在焊一次。真心运气不错居然没有烧掉。最后大功告成终于亮了。真是曲折啊。修电脑真是一个细心和长久的活啊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-10-28 12:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错慢慢 来
嗯 谢谢哦  详情 回复 发表于 2015-10-28 13:12
发表于 2015-10-28 13:12:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯 谢谢哦
发表于 2015-10-28 13:48:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
细心也很重要
是啊!修机器修的少。时间也要花的长一些。  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:21
发表于 2015-10-29 09:24:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,慢慢来,反了都不会烧,运气不错
发表于 2015-10-29 09:36:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU供电那里哦。。。。待机0.05确实偏高了。。
是的 找到短路一下就找到了  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:22
发表于 2015-10-29 09:44:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一定要仔细啊,你走了远路。最好先检查外围电路,不应该先拆IO的,
是的,下次要仔细了  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:21
发表于 2015-10-29 10:21:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-10-29 10:21:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是的,下次要仔细了
发表于 2015-10-29 10:22:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是的 找到短路一下就找到了
发表于 2015-10-29 10:37:19 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
学习了。。。。。
发表于 2015-10-29 10:39:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害厉害,佩服佩服
发表于 2015-10-29 11:19:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修电脑是要细心
发表于 2015-10-29 11:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你也是够有才的啦
发表于 2015-10-29 11:38:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习学习
发表于 2015-10-29 11:38:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
支持一下,学习了
发表于 2015-10-29 11:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  遇到这样的我一般习惯非线过去
发表于 2015-10-29 12:48:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这是隔离保护。PQ10过不去那是因为保护了。PQ9过去的也是体内二极管过去的电。很小的电流。根本带不动负载。只是隔离保护芯片控制分压产生大电流公共点.还好你没飞线。
发表于 2015-10-29 12:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己动了哪里心里要有数 一般一修机器 都不是特难
发表于 2015-10-29 12:59:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修本本就要细心
