在路由器上再装一个无线路由器怎么设置?
方法二、无线路由器作为交换机
1、连接无线路由器
准备一根较短的网线,一端连接计算机,另一端连接你自己的路由器1、2、3、4口中任意一个,如下图所示。
仅让电脑连接自己路由器1、2、3、4口中的一个
重要提示:
仅让你的电脑,连接到你自己的无线路由器就可以了。暂时不要把您自己的无线路由器,与原来的路由器进行连接。
2、修改路由器LAN口IP地址
登录到你自己无线路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2
把自己路由器IP地址,修改为与原来路由器IP在同一个网段,如下图所示。
重要说明:
1.这里需要根据原来路由器的IP地址来进行修改,如果原来路由器IP地址是:192.168.1.1,那么你自己无线路由器的IP地址,就应该修改为:192.168.1.X(2<x<254),如:192.168.1.2、192.168.1.200、192.168.1.10等。
如果原来路由器的IP地址是:192.168.0.1,那么你自己无线路由器的IP地址,就应该修改为:192.168.0.X(2<X<254),如:192.168.0.2、192.168.0.200、192.168.0.10等。
2.修改LAN口IP保存后,可能会提示重启路由器,重启后,需要在路由器中输入更改后的IP地址来登录设置界面,如192.168.1.2或者192.168.0.2.
3、连接原路由器与自己路由器
准备一根网线,一头连接原来路由器的LAN(1/2/3/4)接口中一个,另一头连接你自己路由器LAN(1/2/3/4)接口中的一个,如下图所示。
原来路由器的LAN口,连接自己路由器的LAN口
重要提示:
注意,这里是两个路由器的LAN口进行连接的,千万不要连接错了,否则不能上网的。
4、关闭DHCP服务器
在浏览器中输入修改后的IP地址,再次登录到自己无线路由器的设置界面,点击“DHCP服务器”——“DHCP服务”——“DHCP服务器”选择:不启用——点击“保存”。
以上就是两家共用一个路由器,自己再安装一个无线路由器的2种设置方法,只要操作正确,电脑就可以连接自己的无线路由器上网了。如果想使用无线wifi,只需要登录到你自己路由器的设置界面,设置一下wifi名称和wifi密码就可以了。
