查看: 6914|回复: 114
N年难遇因为时钟芯片导致不过内存
发表于 2015-10-27 21:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接一台神舟HP550 广达代工的QL6  ich9芯片组
同行拿来说开机不显示,上家修不好,看下我们可以修不?   哎 又是二修机,几乎修的都是搞不了的烂机器。开单留下 让等电话
先测试 U和内存 有没问题,  否,
测量全板是否短路以及掉电,看来没问题,上电。跳了两下到0.3A左右不动,测量CPU供电还没出,那测量开启脚44脚VRON,有电压,但是不出CPU供电,立马换了个芯片6262,换好上电到0.5A,CPU供电出来了
往前看到看到南桥焊了,但是没换,就是加焊过,自己立马经验害死人,以为上家懒不肯换,立马换一个,还是一个样,那再三板斧,刷BIOS,第一个居然不触发了,换第二个还是一样,看来不关BIOS问题,那只能看图修了,
先查有没PLTRST#复位 在 无线网卡的22脚测量是0,往前追
查下CPU供电的PG 和时钟开启
1脚的PG 有DELAY_VR_PWRGOOD  有3,3V 送到CPU PWROK,还有一个与门。这路没问题了
EC发出的ECPWROK 也有3.3V,我擦到底什么状况我都差点晕了,
并且变成PM_ICH_PWROK 送给南桥的PWROK脚也是正常的
,真的奇怪了,突然想起是不是没过内存,把内存拔下开机还是0.5A,原来这路问题呀,
那就查下内存供电  主供电+1.8VSUS,肯定有的,负载供电+0.9VSMVREF_DIM 也有,还有两个非常重要的电压就是SDA(CGDAT_SMB)  SCL (CGCLK_SMB)需要3.3V才可以过内存,大家以后可以参考下,测量CGCLK_SMB 有3.3  CGDAT_SMB 0V 哈哈 看来就是它了,查图纸发现来自Q11 Q12
把Q11 Q12 都拆了 都可以出3.3的 拆了发现Q11 CGDAT_SMB 还是0V 什么状况,把Q12装到Q11这个位置还是没3.3,飞条线拉31脚还是没,这里100%肯定被拉低,有地方短路,先确定这个脚,到内存槽没有断线,查看图纸发现他CGDAT_SMB 进去这个让我无比纠结的芯片,,把这个U14拆了,CGDAT_SMB电压出来了,(时钟芯片,88E8072,这是时钟芯片吗,图纸上是RTM875N,上网查都是说网卡芯片呀,我自己很多料板都是这个芯片是网卡芯片,)
不管料板换个上去,晕,上电到0.6,芯片发烫,看来不行,只好去我们那料板大神那借,他那里什么都有,拿回来装上,电流飞飞的上去1.4A亮机,接屏是一条条的线,有时又正常,感觉屏估计被掉包了,换自己好的屏幕上去,完美,看下这个屏可以修不,换接口 屏幕完美亮机 好了,奇美的垃圾接口老是这样,
估计上家把这个屏换了,还好不是烂屏他可能不会修,报价说板和屏坏了 ,客户同意后下午拿走
修那么久机器还是第一次碰到时钟芯片坏的,修机花了很多心思,大神勿喷,本人还是菜鸟,希望大家能加点分呀,会经常发帖的,水平有限!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3213630.5元2019-5-5 23:07
 会员8062410.5元2018-8-10 16:51
查看所有购买记录
迅维网 www.chinafix.com_QL6_DV2-SW8.pdf
1.35 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 20下载分 +84 收起 理由
城市维客 + 5
pe8556 + 5 很给力!
qishengwei + 5 很给力!
LFB369825585 + 5 赞一个!
qq178715246 + 5 赞一个!
方舟956226 + 5 赞一个!
1637830498a + 5 很给力!
zhx9544 + 2
fsh + 5 图文并茂,深入浅出,我喜欢。
不忘晴天 + 3 赞一个!
本文由 会员1011687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-29 01:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对楼主有以下几个疑问
1、U14确定是时钟芯片无疑,信号名为CLK,如果是网卡芯片则是LAN、
2、对楼主的维修思路不理解,跳跃太大,你测复位没有,上一级应该是测南桥的两个PG回或者CPUPWRGD,这些都不正常才应该测时钟,实际上你测完了复位,测得是时钟的开启,完了直接测内存去了,请问这个时候复位都没有,都没软启动开始,测内存有什么用?再者,你测时钟的开启也就算了,测还测错了,你测的CPU供电正常后芯片发出的两个信号,大部分厂家,一个是去相与成PWROK,一个是产生VRMPWRGD,南桥在收到VRMPWRGD,供电,14.318都正常后发出的CK_PWRGD,这个才是真正的时钟开启信号。。。。。再者,就算你的时钟开启信号没测错吧,也不能直接就认为时钟已经产生了啊,就好比某路供电,有开启,没供电,照样不出电压,还有你要用示波器打各路时钟的波形啊
3、之所以内存的 CGDAT_SMB 为0V,是因为此信号和时钟芯片的CGCLK_SMB是连一起的
4、楼主的标题起得不恰当,误导人,请修正,正确应该为时钟芯片导致无复位,而不是不过内存,一般我们说的“不过内存”都是硬启动都正常了,开始软启动后的动作,而你的板子连复位都没有
请楼主修改,这里没有针对的意思,楼主莫怪,论坛本着交流,维修本着严谨的态度,感谢楼主的发帖,一起进步
不愧是学过的,说得很好  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:41
对于第一个 我确实疑虑很大的 我也发过求助帖子,怎么板子上是时钟芯片用的网卡芯片呢?型号我记得很清楚拆下是88E8702 我其他不是这个机器料板用88E8702是网卡而不是时钟的,我把料板的88E8702换上去发烫。没办法只  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mycoder + 2 很给力!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-10-27 22:14:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很老的机器了,上家修的机器难搞,到我手上一看,乖乖,桥都焊的一头高低,拆下来一看,下面还有个电阻,尼玛这样搞太不负责任
呵呵。我上次修个,修好了。客户说不修了。。。我给他桥都没焊上去,直接弄点胶。。。  详情 回复 发表于 2015-10-29 14:26
我这台还好 他搞不掂没有做手脚 就是加焊了下  详情 回复 发表于 2015-10-27 22:24
发表于 2015-10-27 22:23:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常不错啊 加分
发表于 2015-10-27 22:24:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zh19920520x 发表于 2015-10-27 22:14
很老的机器了,上家修的机器难搞,到我手上一看,乖乖,桥都焊的一头高低,拆下来一看,下面还有个电阻,尼 ...
发表于 2015-10-27 22:32:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我就喜欢修这样的机,只要没被做死故障,都可以当做一修机修。
大神肯定呀 我们这些就是小打小闹  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:02
发表于 2015-10-27 22:36:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手啊.....我看到别人搞过的我就没精神了
妈蛋!我这里二修都一个价!报不上去  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:50
就是二修才有时赚钱 开得起价钱 加加分或者点支持楼主 谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:03
发表于 2015-10-27 22:55:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这还叫菜鸟呀
发表于 2015-10-27 23:02:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神肯定呀 我们这些就是小打小闹
谦虚了你,技术大家共同讨论才有进步,发帖也是一种总结。  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:35
发表于 2015-10-27 23:03:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-10-27 23:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唐唐,不带你这么搞的 ,我故意搞烂点想报个好价格,结果你给我直接修好了,抢我饭碗啊!
给口饭吃吧 你那边报价那么狠  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:18
发表于 2015-10-27 23:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这还叫菜鸟?
发表于 2015-10-27 23:18:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给口饭吃吧 你那边报价那么狠
发表于 2015-10-28 08:35:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
黑暗纪实 发表于 2015-10-27 23:02
大神肯定呀 我们这些就是小打小闹
发表于 2015-10-28 09:32:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主技术高超啊,思路清晰
发表于 2015-10-28 09:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
时钟芯片坏的是不多,一年遇到过一次两次吧
发表于 2015-10-28 10:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主水平厉害啊    一般没遇到时钟问题的
呵呵 我也很少 而且还是附带内存不过的 希望能加分点支持  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:17
发表于 2015-10-28 10:17:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
舟子 发表于 2015-10-28 10:15
楼主水平厉害啊    一般没遇到时钟问题的
发表于 2015-10-28 10:19:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到过几次没有时钟引起的不开机,但是电流没有这么高。。
发表于 2015-10-28 10:25:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈哈哈哈哈哈哈 厉害!
发表于 2015-10-28 10:27:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主谦虚了 这技术杠杠的
电路什么分析自学的 但是修机器赚钱不能这样 所以还是菜鸟  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:52
