- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-12
- 精华
今接到一台DELL VOSTRO 1088,插上可调,待机0.06A,开机电流一下窜到1A多。屏亮不显示。这是没跑码啦,待机不正常,还有短路啊。不管其他的,既然屏亮了就换屏试一下。结果还是一样。算了,不是屏问题。于是拆机看看是板子哪里的问题,拆开后就闻到一股淡淡的糊味。很快就看到PQ26场管已经完全烧焦。把它拆下来后发现焊盘都快脱离了。打PQ26 D极的阻值发现公共点阻值正常啊。果断装了一个场管上去,打D极的阻值是正常的。结果一通电就大短。晕。PQ26 又被击穿了。
只有下狠招了。把PQ26烧坏的焊盘全部挖掉。PQ26 PQ25 MAX8792全部换上新的。再通电没有短路了。待机正常0.01A。触发后电流上到0.8左右不动了。一测量果然还是没有显卡供电+VCC_GFX_CORE。
查芯片条件2脚VDD正常,1脚EN正常。6脚BST正常。7脚TON无电压。相连的PR144电阻两端都无电压,2脚连的是公共点,这里没电压只有可能是断线了。于是从PQ26的D极飞线到PR144的2脚。再次触发,电流跑上来了成功亮机。为了安全,后来用热溶胶把飞线的地方包住了。
难道显卡这里短路也会造成有背光不显示吗。为什么有短路还可以开机,还有背光。真搞不懂了。有点累了,还望大家加分安慰一下吧。
