查看: 13578|回复: 15
[华为手机维修]
华为mate7换屏记
发表于 2015-10-27 20:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
顾客华为mate7屏幕碎了,说好价格,订了屏幕。过两天屏幕到了。人家来修了。这个手机不是很好拆。要先从屁股开始拆。很费劲的抠开后面的小盖子后。把螺丝拧开。然后又很费劲的把整个后壳拆开。这个手机之前拆过,所以知道怎么拆。不然还真不好拆。还差点掉地上了。拆机的时候一定要小心。后壳拿下后,有一根NFC的线连着。不要用力扯坏了。就是图上那个。然后就按部就班的拆排线,拧螺丝就好。到了拆电池。问题来了。这个电池用胶水胶得非常紧。(设计师头脑有坑,故意坑我们修手机的)根本用普通方法就拆不下来。非得把电池弄变形了。弄的时候不小心把电池弄漏液了。冒烟了。还一直发烫。第一想法就是离电池远点。别炸了。冒了一会烟后,也没那么烫了。量一下电压,还有3.8v。装机试一下。不开机。仔细一想,不对,开机排线没上。按好排线后。竟然开机了。但是进不了系统。自动关机。电池肯定是费了。跟顾客说明一下情况。赔电池吧。希望大家以后搞电池的时候小心点。不要用比较尖厉的东西翘。屏幕是很快就换好了。赔个电池。差不多也就白忙活了。
发表于 2015-10-27 21:27:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
非常不错的分享,手机一次都没拆过,
发表于 2015-10-28 09:20:32 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
电池冒烟的那一刻,真是有点小激动。还好顾客没在边上。
lz激动个啥啊 是不是。。看见天使了! 妳要用风枪加热下啊!这样就好拆了啊!  详情 回复 发表于 2015-10-28 19:52
发表于 2015-10-28 09:33:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电池都冒烟啦!!!吓死了,比那个拆打印机遇见蛇的更恐怕
发表于 2015-10-28 11:39:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
拆東西時真的要注意,東西拆壞要賠錢,客人還會罵你技術不好,維修真的要注意心要很細
发表于 2015-10-28 19:52:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池还能加热?我没加热自己就冒烟了。加热爆炸了怎么办?  详情 回复 发表于 2015-10-29 08:56
发表于 2015-10-29 08:56:21 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
怎么可能会爆 ,温度掌握好!  详情 回复 发表于 2015-10-29 15:41
发表于 2015-10-29 15:41:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么可能会爆 ,温度掌握好!
发表于 2015-10-29 17:14:05 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我还发现这个手机一个问题。主板中间的那个螺丝要是没上的话,容易不读卡。都装好就是不读卡。把那个螺丝上上去就好了。
发表于 2015-11-2 13:13:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池短路了吧,怎么会烟的?
发表于 2015-11-12 17:38:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哎,小心操作,细心操作
发表于 2016-6-10 05:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
太给力的拆机案例
发表于 2016-6-10 17:35:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
维修有风险啊
发表于 2016-6-12 10:06:20 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谢谢分享,学习了
发表于 2016-6-12 17:17:57 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般撬电池可以用铁质撬棒 比较好用力
发表于 2016-6-13 10:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
META7拆屏幕不用动主板的
