查看: 1865|回复: 7
AGP不稳定 来研究研究
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-26 08:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
intel d845gebv2 主板 AGP边上的2个18N06狂热 不打游戏 没有问题,打游戏时,画面会出现跳动 跳动严重会黑屏 显卡上的MOS管均烫手 电容狂热 已经排除显示卡问题,已经换了好几个
原MOS管为18N06 我找来95N03替换 换后 上管 D3.18 G 4.23 S2.31
                                                          下管D2.31 G 3.44 S1.46
就是不稳定 该无何是好
发表于 2007-6-26 09:27:08 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
别的没感觉到。就是你上管和下管的输出电压好像有点低。我想正常情况上管应该输出2.5V。下管1。5V
发表于 2007-6-26 09:36:18 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
是啊 不知道怎么回事
发表于 2007-6-26 11:17:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我看到论坛有一个帖子是有关AGP的,好像是识别4X跟8X的供电管子挂了,导致游戏3D黑屏的!你可以找一找
发表于 2007-6-26 11:53:18 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
845不支持8X的啊^
发表于 2007-6-26 13:30:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
检测  一下电压
发表于 2007-6-26 14:35:56 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
你打一下ATX的电流量.
发表于 2007-6-26 20:38:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
经过测试没问题了 客户拿回去了 不知道会不会再出问题
