接到主机说是在淘宝上买的主板,用了半年多出问题了,华硕的板子还有点新,直接报180
插上电试了一下,3秒左右掉电,顺便打了一下电压似乎是CPU无供电导致的触发掉电,强制上电测试果然是无CPU供电
看CPU供电IC ASP1209,都没看到过这个芯片,论坛找了一大圈,也没有找到这张板子的点位图,ASP1209的资料也没有找到,心都凉了一大截
180个大洋,只有抓头皮修了,搞了一会儿没找到问题,直接买了一个ASP1209,第二天换上然而并没有什么用
180舍不得放弃而且买芯片也花了15块钱了,哎,看了一下驱动芯片RT8102,查资料看了一下7脚为开启脚,无电压,呵呵,有可能问题就在这里了
顺7脚跑线,那个累啊,中间经过N长时间,跑到一个LM358,查都没查直接换一个,这个芯片多,然而还是没有用,再中间就是些很小的那种场馆,电阻电容
自己还手画了一张电路图,下面会附上,打了一下中间的那些场馆,没发现什么问题,测电压Q1 G级5.13V,Q2 G级0.42V
直接把Q1 Q2换掉还是不出CPU供电,尼玛啊,直接拆掉Q1跟Q2神奇般的跑码了,没图修起来真心累
发帖不容易,帮我加点分,给点发帖的动力呗
