查看: 1577|回复: 4
LA-9981P 待机电流0.1几 无3 5V IC发烫
发表于 2015-10-27 15:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
电感上管只有17点几V,求大神指导下
发表于 2015-10-27 15:05:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保隔有19V,待机IC上管只有17点V
发表于 2015-10-27 15:08:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这台机待机IC周围进过水的,IC12 13脚焊盘烧掉了,用线接回去了
发表于 2015-10-27 15:13:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这个跟你一样的板子,还在保呢。按开机键灯亮,但是电流不动。师傅说应该是CPU坏了额~
发表于 2015-11-18 12:59:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
打下3和 5的对地阻值,看是不是芯片短路了,换个芯片
