正捧着迅维出品的《机算机主板维修不是事儿》看得出神,来了两个小伙子神秘兮兮地抱着一台三星显示器进来,说是屏坏了,问我能不能修。先答应下来再说,通电一看,正常的蓝屏啊,他怎么说屏坏了?
他说要进系统才会发现故障,没有现成的主机,拿块旧主板、内存电源、显卡和个U盘拼起来进PE看看。似乎也正常啊。
快进到PE桌面的时候,知道他说的屏坏是怎么回事了。
我丢,这该怎么搞?这该叫花屏还是黑屏还是灰屏??
《液晶显示器维修不是事儿》我还没看过呢,心里一点谱也没有,只好跟他说,这个故障很难解决,要几天时间,留个电话,修好了打电话给他。
等他走了,马上开始拆机,这时候我发现这显示器的接口……100%是用旧显示器或是旧液晶电视改的山寨三星。
拆开观察半天,没发现元件、板、线的外面有破损的情况,又找了个试灯管的工具点了一下灯管,发现只有上下两支灯管,正常。不会真是屏坏了吧,取下LVDS线,打算把屏拆开看看,这时候发现接口那里原来有块黑的胶布,应该是固定LVDS接口的,上家在维修后没有粘上,再看LVDS线的接口,很脏。不管这么多,先拿橡皮擦一下,再用棉签沾酒精擦了一下。等它干了,接上去,开机一看,嗬嗬,似乎有戏啊。
等了半小时,没见它再出现之前的症状。确定它就是LVDS线与屏的接口接触不良,这接口是没有卡扣的,上家没有把胶布粘上,当时是没有什么事,过了一段时间,接口因为地球引力往下坠,接口就松了,才会出现那样的症状。想到这里,马上拿放大镜仔细观察接口是否接好,再剪了一块粘力很强的锡泊胶带把接口那里的LVDS线给固定好,装好外壳,开机,一切正常。为保险起见,又试机了两天,期间用该显示器修了三台主机,装了四个系统、修了三块硬盘,显示器一直都正常。打电话给顾客,开价棕红棕。顾客觉得好贵,居然不想要了……
过了两天,那顾客才来要他的显示器,他告诉我,之前在别家修过,也是一样的故障,被收了棕绿棕,拿回家留了三天才装上电脑,结果故障没有解决……!@#%¥……%心想这顾客真是有钱任性啊,不去找上家,又给我送钱来了,上帝啊!!可特么人家收棕绿棕他不觉得贵,我收棕红棕他就这么大意见??
