查看: 4237|回复: 46
[三星]
二修山寨三星显示器维修(捡钱)
发表于 2015-10-27 12:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
正捧着迅维出品的《机算机主板维修不是事儿》看得出神,来了两个小伙子神秘兮兮地抱着一台三星显示器进来,说是屏坏了,问我能不能修。先答应下来再说,通电一看,正常的蓝屏啊,他怎么说屏坏了?
他说要进系统才会发现故障,没有现成的主机,拿块旧主板、内存电源、显卡和个U盘拼起来进PE看看。似乎也正常啊。
快进到PE桌面的时候,知道他说的屏坏是怎么回事了。
我丢,这该怎么搞?这该叫花屏还是黑屏还是灰屏??
《液晶显示器维修不是事儿》我还没看过呢,心里一点谱也没有,只好跟他说,这个故障很难解决,要几天时间,留个电话,修好了打电话给他。
等他走了,马上开始拆机,这时候我发现这显示器的接口……100%是用旧显示器或是旧液晶电视改的山寨三星。
拆开观察半天,没发现元件、板、线的外面有破损的情况,又找了个试灯管的工具点了一下灯管,发现只有上下两支灯管,正常。不会真是屏坏了吧,取下LVDS线,打算把屏拆开看看,这时候发现接口那里原来有块黑的胶布,应该是固定LVDS接口的,上家在维修后没有粘上,再看LVDS线的接口,很脏。不管这么多,先拿橡皮擦一下,再用棉签沾酒精擦了一下。等它干了,接上去,开机一看,嗬嗬,似乎有戏啊。
等了半小时,没见它再出现之前的症状。确定它就是LVDS线与屏的接口接触不良,这接口是没有卡扣的,上家没有把胶布粘上,当时是没有什么事,过了一段时间,接口因为地球引力往下坠,接口就松了,才会出现那样的症状。想到这里,马上拿放大镜仔细观察接口是否接好,再剪了一块粘力很强的锡泊胶带把接口那里的LVDS线给固定好,装好外壳,开机,一切正常。为保险起见,又试机了两天,期间用该显示器修了三台主机,装了四个系统、修了三块硬盘,显示器一直都正常。打电话给顾客,开价棕红棕。顾客觉得好贵,居然不想要了……
过了两天,那顾客才来要他的显示器,他告诉我,之前在别家修过,也是一样的故障,被收了棕绿棕,拿回家留了三天才装上电脑,结果故障没有解决……!@#%¥……%心想这顾客真是有钱任性啊,不去找上家,又给我送钱来了,上帝啊!!可特么人家收棕绿棕他不觉得贵,我收棕红棕他就这么大意见??
发表于 2015-10-27 12:45:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
棕绿棕 棕绿棕几个意思? 色环电阻
发表于 2015-10-27 13:12:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
白修了么 ~~~~(>_<)~~~~   怎么不先报价的啊
发表于 2015-10-27 13:16:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
当时不敢确定是否屏坏,没有具体报价。只跟他说在一百左右。
发表于 2015-10-27 13:17:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
uc3132 发表于 2015-10-27 12:45
棕绿棕 棕绿棕几个意思? 色环电阻
是的,价格不要让外行人知道,不然做维修这一行,会越来越不值钱,不要让大家的技术太贱价。
发表于 2015-10-27 13:41:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平线还能引起这个问题, 我这也有台,下半部分花了 上班部分好的,根据经验应该是屏坏了 ,吧屏线擦擦竟然好了
发表于 2015-10-27 13:50:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实是捡钱呢;一月都没碰到了。呵呵
发表于 2015-10-27 13:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个
棕绿棕不错     应该普及一下   就像医院的专用字
发表于 2015-10-27 14:00:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
山寨的?是小厂仿照的,,,中国啊,山寨太泛滥
发表于 2015-10-27 14:00:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还没见过这种山寨的显示器
发表于 2015-10-27 14:01:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
小宝贝刚刚 发表于 2015-10-27 13:50
确实是捡钱呢;一月都没碰到了。呵呵
不是一个月,到现在都没见到过一个,,,,山寨显示并不多,山寨苹果比较多
发表于 2015-10-27 15:17:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这问题 一开机就应该可以看出来啊
发表于 2015-10-27 15:25:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我想知道你的硬盘式怎么个修法?开盘还是PC3000还是PCB 元件
发表于 2015-10-27 15:45:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
修家电的都这么说,什么棕绿棕,棕红棕  不明白
发表于 2015-10-27 15:48:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
假三星 组装的
发表于 2015-10-27 16:05:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
棕红棕120,我想是这样。
发表于 2015-10-27 17:16:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
假三星   组装    棕绿棕  哈哈  150吗
发表于 2015-10-27 18:06:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我昨天也不明白修家电的这么说是什么意思,就上家电维修群问了一下。人家说得很有道理,现在维修行业不好收费,不要再把价格透明出去了,保护这个行业就是让这个行业更多的人可以继续有饭吃,所以,提到价格,请用电阻色环代替。
发表于 2015-10-27 21:54:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
真的是检钱的机子,不过没见过这种颜色,说黑不黑,说白不白,说灰不灰,这应该叫什么?
发表于 2015-10-27 22:27:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一般情况下开修之前还是先讲好价格好些吧。
