查看: 4525|回复: 3
方正FH780-wb19寸液晶显示器开机蓝灯亮,屏幕黑屏
发表于 2009-1-18 12:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
各位大哥好:
   我有一台方正FH780-wb(唯冠代工的)19寸液晶显示器开机蓝灯亮,屏幕黑屏,灯管是好的,5v和12v输出电压都有,可是就是开机黑屏,不知道什么原因,请教一下这是什么问题, 我是刚开始学修显示器,谢谢各位大哥!
发表于 2009-1-18 12:31:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
5V和12V有,看一下主板上的3.3V有没有,应该是高压部分的问题
发表于 2009-1-18 13:50:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
高压部分有问题吧,你侧面看看有没有影像呀
发表于 2009-1-18 16:35:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
输出5v和12v都有,侧看也没有亮光?
