查看: 2166|回复: 7
优冠显示器,经常出竖线
发表于 2009-1-18 11:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这台17纯平优冠775DF显示器,经常是屏幕出现一条亮竖线,然后什么也不显示了。使劲拍一下就有亮了。这是明显的虚焊现象,可是我折开后,看了半天也没有看到有虚焊的地方,于是就把大件都焊了一遍,问题还是解决不了。而且屏幕上面的图像有干扰的现象。。
谁知道这是哪方面的原因。。。前提是肯定没有虚焊的地方了。。。
发表于 2009-1-18 15:45:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查行偏转电路
发表于 2009-1-18 17:40:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
能用手拍好,肯定是有脱焊的地方,行扫描及供电,偏转借助放大镜应该能发现的!
发表于 2009-1-19 02:35:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查行激励初级限流电阻。
发表于 2009-1-19 15:54:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
场扫描的问题,不用看通焊。
发表于 2009-1-22 22:51:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
LZ是竖亮线,怎么是场扫描的问题?应该在出现问题时,快速检测B+、行推动等处的电压,才能进一步分析。
发表于 2009-1-22 23:56:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这肯定是虚焊,你这样麻。等它问题出现以后,你用罗丝刀去击打电路板,看看击打哪个地方问题会解决,就是那里有问题了。
发表于 2009-1-23 10:17:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
相关电路,全体补焊一次
