- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
该电源当时的故障是接多负载,输出12V电压低,导致硬盘有敲盘声,工作异常。然后感觉是高压这边的辅助管这边高温。
高温一时也没什么头绪,要么可能是芯片本身老化所致,这个只能换芯片了,找芯片感觉麻烦。只要温度不太高,风扇工作正常,应该没事的。
对电源不是很熟悉(自己太懒,没有系统的学习),所以才扔在一边这么久时间。今天忽然想到,输出端的电容既然没事,会不会是那个什么加速电容的问题?如果再排除加速电容的问题,估计就是12V这边的肖特基二极管的事情了,这个买配件就麻烦了。先从简单的着手,换电容。
其实哪个位置的电容是加速电容还是今天搞清楚的。从网上一顿搜,最近确定高压这边开关管旁边的2个50V 10UF的小电解电容。PCB编号为C3、C4,验明正身,三下五除二给扒了下来,一量,2个电容其实还算是在正常的范围内的。一个是7.8UF左右,另一个是11.2UF。对原理不懂,反正感觉不爽。换上2个9.5UF的。然后一路装回去,再接上原来的配件,眼睛盯着万用表看,按开关,耶,电压在12V左右,稳定,没下降了。
对于输出电压偏低(负载弱)的,基本上3点可以解决问题的。 1、加速电容 2、输出端电容 3、输出芯片(肖特基管)
