查看: 3592|回复: 13
[三星(SAMSUNG)]
三星液晶电视42的无背光修复
发表于 2015-10-26 18:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆机三排LED灯,每条9个灯珠,先搞懂灯条的原理,三条都是窜连的,电压在100付,测量总接口54V,接负载100V,没有原装,只有拆机的,但是电压不一样,就是想办法,总体电压到100V,就不会烧,之前不知道多少V,烧好2次,才知道是串联,不是并联,,不过就是这么简单。
发表于 2015-10-26 19:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主还是上个照片更清楚明白......
发表于 2015-10-26 22:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-10-26 23:20:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如何解决的,更换灯条吗,还是电压不够呢
发表于 2015-10-27 07:44:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新人表示看着好抽象,能上图片配合说明就更好了
发表于 2015-10-27 13:42:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-27 13:54:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实,上传图片更好了
发表于 2015-10-29 14:58:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手表示不懂
发表于 2015-10-29 18:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-10-30 10:40:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能有图片对照着讲解就完美了。
发表于 2015-10-30 15:04:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后是怎样修复啊,新人一点都看不懂
发表于 2015-10-30 17:13:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
LED灯P旁边不是有两个测量点,用万用表一个个点过去,不亮的坏了,换吧
发表于 2015-10-30 21:40:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果只是那个灯珠坏了,可以单独更换灯珠,这样比较好些。
发表于 2015-10-30 21:50:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
讲述的不清楚啊!是三排LED灯串联吗?
