查看: 1567|回复: 6
修复华硕P5QPL-AM无CPU供电
发表于 2015-10-26 18:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
论坛里面很多人说换27K电阻就会好,我换上去还是一样不出电压,后来买来了全新的电源管理芯片主副都换了才好的。
发表于 2015-10-26 22:37:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题也有可能不是一抹一样的
发表于 2015-10-27 11:22:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有一块现在都没有修好,正常时可以使用,不正常时是不出CPU供电,27K与3K都没有变,但分压出来是0.2伏。通病的二极管是那个,那位帮忙载图看看
发表于 2015-10-27 11:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能否详细点啊
发表于 2015-10-27 11:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有图纸吗??????????
发表于 2015-10-27 11:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主有图纸吗??????
发表于 2015-10-27 11:37:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大的,小的都换了呀
