查看: 3653|回复: 6
SONY机子上电池开不了机
发表于 2009-1-18 10:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆过二个SONY机子,,1只是给系统供电芯片加焊,别的没动。用适配器开机OK,上电池开不了机。拆之前都正常。
2,换个电阻,装好后情况同1。有哪位懂的讲解一下吧。
发表于 2009-1-18 23:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是SONY电池有什么保护的?有遇到过这种情况的大侠帮个忙指点一下吧,二台的电池都没弄好。
发表于 2009-1-19 01:00:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 2# 单身的人 的帖子
换1987 还有接近插电池那几个管
发表于 2009-1-19 09:29:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先你说的不清楚,你的哪里就怀疑哪里
发表于 2009-1-19 15:17:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我碰到过是MAX1909E有问题
发表于 2009-3-2 17:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
sony 的就是垃圾,以后遇到不要修
发表于 2009-3-3 00:17:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
索尼经常保护 跟电源适配器有关系 其实有些机子就是清下COMS就好 一般人我不告诉它 嘿嘿 低调低调!!
