查看: 7513|回复: 154
关机关不死,谁有高招?
发表于 2015-10-26 17:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一块映泰的板子,型号:G31-M7 TE  这块板子可谓是一波好几折啊!一开始是不跑马,个基本电压也正常,于是试着换时钟,呵!没想到竟然跑马了,不过挡在了38 37,接下来拆外设,声卡,网卡,都差了,还不行,于是只有动桥了,把南桥换掉,这下终于跑完整的马了,然后就把usb接口和cmos电池接口拆下来换掉《usb被人用胶水堵住了,cmos电池接口损坏》,之后重启了一下,不过问题又来了,重启之后没有复位了,测量cpu供电芯片《L 6703》,发现没有PG,好吧!修到这里我很郁闷了,打起精神来,后来查到和pg相连的一个三极管,据说是转换后给南桥的,拆掉他,嗯!这下终于好了,进系统测试,没想到问题还没结束
,声卡竟然没声音,好吧!都修到这里,再坚持会儿吧!关机 换声卡,却没想到声卡还是没声音,再仔细观
察又发现声卡的周围有个三极管坏了,果断把他换掉,进系统再测,终于有声音了,到了这里,我也终于松
了一口气,于是关机准备收拾,这下问题的重点来了,TMD的关掉后竟然自己又重启了,我瞬间就火了,都
有砸板子的冲动了,深吸了好几口气,我先短接cmos,先放个电,再上电发现没有重启了,可是风扇和atx
电源风扇都没停下来,就是转的慢了点,于是我再换io,还是不行,再换时钟,还是不行,好吧!我不修了,
再修下去我怕我会忍不住了,而且我也没什么招了, ,,各位给支个招吧!
发表于 2015-11-15 12:59:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定主板有问题啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-26 17:21:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这块板子从下午1点修到下午五点半!没把我给累死!
发表于 2015-10-26 17:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS刷了吗   万一是BIOS故障引起的呢
GA有块HM55的板是有这问题  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:46
在同一型号的板子拆下来换了,还是一样。绝不是bios的问题。  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:25
发表于 2015-10-26 17:25:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然IO bios 该搞得都搞了 那就考虑桥吧  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:19
发表于 2015-10-26 17:55:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把开关去掉 短接开关试一试呢。
发表于 2015-10-26 17:55:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主修好了没 本人刚刚修一台GA-A55M-DS2的 故障时:关机后就自动重启,反复如此,系统换过  内存换过  BIOS刷过 IO换过,故障一样 ,最后拆掉网卡OK 上图看看
现在一个联想B490的网卡坏,引起不跑吗 拆了网卡就OK了找了个网卡上去认不到驱动 而且自动开机,关机了自动开机 应该也是他的问题 现在在等散热架回来  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:14
你这个好像把BIOS里面那个网卡唤醒功能关掉能好  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:12
你没有看我的介绍吧!我在里面提过,清除cmos后就变成关机关不死了。  详情 回复 发表于 2015-10-26 18:30
发表于 2015-10-26 17:57:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个得反着时序来,乱来靠运气修不是办法的
这种问题要么很好弄,要么特难弄。  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:39
发表于 2015-10-26 18:30:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
泰博快修 发表于 2015-10-26 17:55
楼主修好了没 本人刚刚修一台GA-A55M-DS2的 故障时:关机后就自动重启,反复如此,系统换过  内存换过  BIO ...
发表于 2015-10-26 18:34:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不能软管级是把  南桥死了
软的,硬的都不行,南桥换过。  详情 回复 发表于 2015-10-26 18:40
发表于 2015-10-26 18:40:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
walkman0904 发表于 2015-10-26 18:34
不能软管级是把  南桥死了
软的,硬的都不行,南桥换过。
发表于 2015-10-26 20:02:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这板的左下角有个1117,把它换了就行啦
发表于 2015-10-26 21:00:44 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
从绿线往IO脚找,看是什么一直在拉低绿线。
发表于 2015-10-26 21:49:30 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
进pe看能不能关机
发表于 2015-10-26 22:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
咱们估计都是搞维修做生意的吧?楼主是搞专研?这么块烂板还修来有什么价值?一天时间耗在这里,估计得喝西北风
发表于 2015-10-27 09:01:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
弄了一个下午,竟然还没弄好,所以不甘心啊!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2015-10-27 09:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
让徒弟吧南桥EC全换了
这种问题一般是小元件出了问题,不好修的。  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:45
发表于 2015-10-27 09:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-10-27 10:12:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般恢复出厂了就不会打开唤醒功能了呀。  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:39
哦 没试过 只是拆掉网卡后 主板修复  详情 回复 发表于 2015-10-27 10:31
