查看: 5195|回复: 41
IBM T410I之诡异无触发
发表于 2015-10-26 17:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
   话说今天股市大跌,老板心情极度不爽。我也闲着无聊发个帖子赚点BB,此机器T410I来的时候客户说无触发,是的我看到也是无触发。拆机。。。卧槽。拆掉后触发了。又叫装机的师傅装起来。好吧,事情没有这么简单。装好后一会装机的师傅拿着机器跑过来说机器又无触发了。好吧。那就在拆机,观察了一下没有进水无烧焦公共地无短路,应为机器还能充电。说明公共点电压一直是正常的。接着换键盘,应该大家都知道这个开关在键盘上,而且键盘价格也不菲啊。换了个键盘偶尔一次可以触发,之后一直无触发。看来不是键盘的问题。接着拔了BIOS电池又可以自动触发了,但是偶尔还是无触发。一时有点闷了。抽了根烟。想想还是从简单的下手吧量了下开关电压顿时发现了问题-PWRSWITCH偏低只有0.4重复插拔电源头偶尔能自动触发,应为我拔了BIOS电池所以会自动触发。当能自动触发的时候电压变成了3.3v。下面是J7键盘接口的图片
随之检查与之相连的地方
从以上图片可以得知去了这些个地方。为了简化维修过程我采取了割线方法。一路路割断主板线路。
割线的基准为D1,D76,R579,和-PWRSWITCH总线。过程就不详细说了。最后发现割断总线-PWRSWITCH后D1处电压才正常。也能自动触发亮机了。
-PWRSWITCH总共就去了J5,j17和J7。此时大家已经可以想象了。拉低电压要么断线。要么串线。要么版层漏电。经测量阻值正常且这几个点都想通。那么就只有串线和漏电。由于这类故障查起来麻烦。我还是直接割线。J5是空的先不去管它,J7是键盘接口也不去管它而J17要注意了这个是扩展口,IBM一直延续的特点。直接切断此处连线。在吧原来割的线重新接上,插电源口正常自动触发。上BIOS 电池开关机正常
到此维修结束。由于测量的时候不好拍照。IBM的线细自己的手机微距拍不出。所以各位看官就将就着看看以上粗糙的图片。本帖无技术含量,老鸟请飘过。主要是给新手看下维修思路,还望各位看官看的如意赏点分,加分不扣自己分哦
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
我来了你呢 + 2 赞一个!
daifu508 + 5 赞一个!
fsh + 3 赞一个!
杨方斌 + 5
雨馨儿 + 5 小问题大麻烦 加油
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-10-26 17:19:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有可能是扩展口里卡有东西啊
帮忙加个分呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:24
没有东西看过了,维修人士就是要望闻问切  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:23
发表于 2015-10-26 17:20:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这机器键盘坏太多了
是啊,所以首先要检查键盘  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:24
发表于 2015-10-26 17:23:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
雨馨儿 发表于 2015-10-26 17:19
有没有可能是扩展口里卡有东西啊
没有东西看过了,维修人士就是要望闻问切
我以前搞了个也是进扩展口的 割线就好了 是掉电  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:25
发表于 2015-10-26 17:24:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
xikq 发表于 2015-10-26 17:20
这机器键盘坏太多了
是啊,所以首先要检查键盘
发表于 2015-10-26 17:24:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有没有可能是扩展口里卡有东西啊
帮忙加个分呵呵
发表于 2015-10-26 17:24:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机器键盘坏太多了
帮忙加个分呵呵
OK 谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:29
发表于 2015-10-26 17:25:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
董永祥 发表于 2015-10-26 17:23
没有东西看过了,维修人士就是要望闻问切
扩展口不好搞,还是割线方便牢靠  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:26
发表于 2015-10-26 17:26:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
扩展口不好搞,还是割线方便牢靠
确实 我搞的最烂的一个是扩展口都烧变形了 直接拆了  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:29
发表于 2015-10-26 17:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
董永祥 发表于 2015-10-26 17:26
扩展口不好搞,还是割线方便牢靠
呵呵,这玩意不好取也不好焊。老命伤财。所以还是按照我们维修人的做法吧。毕竟我们又不是厂家也不要出售此主板  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:30
发表于 2015-10-26 17:29:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
OK 谢谢分享
发表于 2015-10-26 17:30:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好帖,维修思路相当给力。IBM的还是有点绕,维修量也相对少,总体来说机器质量不错。
当我看到你这积分的时候我彻底泪奔了。啥时候我才能攒到你这数啊  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:32
发表于 2015-10-26 17:30:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-10-26 17:32:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哎 说多了都是泪啊 他们都不是人 是妖了  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:34
发表于 2015-10-26 17:34:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
额。好吧我承认我很普通的呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:54
发表于 2015-10-26 17:50:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路很好,IBM就是难拆装,分已加
xiexie 谢谢兄弟了  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:55
发表于 2015-10-26 18:10:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都这么多分了,偶也蹭一蹭分,我也有一块同样的板有时不能触发。
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:55
发表于 2015-10-26 18:25:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分段切割法修复,一个字牛啊。
发表于 2015-10-26 18:38:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好帖,维修思路相当给力
谢谢兄弟支持哈。帮忙加个分呵呵  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:56
发表于 2015-10-26 19:00:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板子核显的不到二百块了,没劲修
你这样的想法那就只去修苹果好了。其他都买版好了。我看你要是自己开肯定倒闭,如若打工肯定被老板骂死  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:57
